Szyby tak parują że nie mogę jechać
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz gru 21, 2008 15:48
Samochód vw golf mk4 1.9 tdi, bogata opcja z klimatronik
wszystkie filtry były wymienione po wymianie jest zrobione 8 tysięcy zaledwie, przy najmniejszych opadach deszczu lub po deszczu nie mogę jechać !! piszę bo wczoraj z tego powodu spowodował bym poważny wypadek !
klimatronik włączony dmuchawa 2 kreski przed maxem i parują wszystkie szyby nawet po godzinie jazdy ! jak przywale full dmuchawę i dam na przednią szybę to ona ledwie puszcza ale boki i tył całkiem zaparowane, nie rozumie mam klimatronik działający i nie mogę jeździć
pomocy gdzie szukać przyczyny ?
dodam że nawet jak nie ma deszczu to przednia i przednie boczne są ok ale tylna i tylne boczne i tak zaparowane, nic nie widzę w tym wozie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz gru 21, 2008 15:54
podłącz vaga i sprawdz czy nie ma błędu klimy
tu czasami zacina sie servo mechanizm a w zasadzie klapka od obiegu wewnętrznego i wtedy paruje
z tego co pamiętam w audi jest jakis plastikowy tryb ktory pęka tu moze byc podobnie.
Sprawdz na vag u bo jesli klapa jest zablokowana bedzie bład
ale gdy klapa opadnie a silnik bedzie chodził luźno błędu moze nie byc a klapa bedzie w złym położeniu
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz gru 21, 2008 16:18
faktycznie może być coś z tym co mówisz bo jak dam cicho dmuchawę na 1 bieg i pogasze radio to słychać cały czas jakiś siłownik albo coś innego jak by pracował, ktoś mi powiedział że może być uszkodzony lub nie domykać jakiś czas temu, teraz mi się przypomniało
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz gru 21, 2008 16:26
widziałem taka akcje w audi A8 wiec wiem o czym mówie
[ Dodano: 21 Gru 2008 15:28 ]
mozesz wyjac filtr kabinowy i luknąc czy nie ma tam klapki od wewnetrznego
sory ale IV jeszcze nie grzebałem
greg
Post autor: greg » ndz gru 21, 2008 17:01
wyjmujesz filtr ppyłkowy i pod nim jest klapka - jak nie masz włączonego obiegu wewnętrznego to klapka ma być w pionie
barpy
Post autor: barpy » ndz gru 21, 2008 17:32
sprawdz czy nie masz mokrej wykladziny, ja mialem ten sam problem, okazalo sie ze cieknie mi woda do srodka i cala podloga po stronie pasazera z przodu i z tylu jest w wodzie.
pozdr
Barpy
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz gru 21, 2008 17:38
wody w środku nie mam, podłogi suche
będę szperał z tym niedomykaniem
dzięki za pomoc wszystkim
jarusss
Post autor: jarusss » ndz gru 21, 2008 23:06
kolega miał tak samo i okazało się ze samochód jest po powodzi ale nie twierdze ze ty tak masz, jak sprwdzisz klapke bedziesz wszystko wiedział!!! pozdro
ZS12
Post autor: ZS12 » pn gru 22, 2008 01:18
nie wiem kolego czy to ci w czym pomoże, miałem coś podobnego tyle że w mniejszym stopniu i po pewnym czasie okazało się że to nagrzewnica, poprostu na początku po włączeniu ogrzewania zaczynały mi parować szyby
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 11:09
ZS12, gdyby była by to nagrzewnica to w aucie było by czuc płynem chłodzącym a jest on tak duszący ze autor napewno by o tym wspomniał
ZS12
Post autor: ZS12 » pn gru 22, 2008 12:13
w moim przypadku nic nie wyczuwałem ale ja mam odwieczny katar a więc możesz mieć całkowitą rację
sle
Post autor: sle » pn gru 22, 2008 12:39
DonKichot, wiem, że to nie rozwiązanie technicznego problemu ale napiszę bo działa... domowy sposób na zaparowane szyby to przesmarować je płynem do naczyń. Najpierw dokładnie umyć, a później na szmatkę nakładamy troszkę do naczyń i przecieramy szyby. Działa... jak się chuchnie na szybę to widać jak się para kłębi ale nic nie siada. To taki byłby doraźny sposób na Twój problem.
ZS12 pisze:ale ja mam odwieczny katar
najpewniej alergię masz, sugeruje zrobić sobie testy(na co te uczulenie) albo kup w aptece coś przeciwalergicznego. Jakiś alertec, loratadynę albo coś takiego. Parę złotych to kosztuje. Jak jeszcze oczy Ci często łzawią to na bank alergia.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 22, 2008 12:41
a ja mam zagadkę co zrobić jak padną wycieraczki i pada deszcz a my musimy jechac dalej??
daroVW
Post autor: daroVW » pn gru 22, 2008 13:33
koniecznie sprawdz czy nie masz wlaczonego wewnetrznego obiegu powietrza jesli tak to wylacz go i parowanie ustanie bo wtedy bedzi epbieral powietrze z zewnatrz
DonKichot pisze:Samochód vw golf mk4 1.9 tdi, bogata opcja z klimatronik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
