stuki silniczka klimy
koledzy pomuzcie jak włącze klime to mi coś puka jak jest wyłączona to tez chyba ze nacisne strzałke by zamknac obieg
prawdopodobnie stuka ci silniczek klapy wlotu powietrza najpewniej to sprawdzisz wymontowując schowek pasażera tam jest 6 wkrętów 3 u góry i 3 od dołu. jak go wyjmiesz po prawej stronie zobaczysz takie ranmie ktore się porusza gdy włączysz obieg zamkniety i gdy go wyłączysz . jest to maksymalnie po prawej stronie zespołu nagrzewnicy tam dochodzi kostka chyba z 4 kablami i musisz ją wypiąć z wypietą da się żyć poprostu zostaw na obiegu zewnętrznym i dopóki nie znajdziesz tego silnika to tak jeździj ja mam ten sam problem jak możesz to mi też poszukaj tego silniczka w razie kłopotów dzwoń 694 44 44 32 Wojtek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
