wycieraczki czasowe
wycieraczki czasowe
witam
od dłuższego czasu się zastanawiam od czego zależny szybkość cyklu podczas włączonych wycieraczek czasowych
bo u mnie czasem jest tak ze jak jadę szybko (wysokie obroty silnika) cykl ten jest długi trwa nawet ponad 30sekund a czasem jest tak ze jak stoję na światłach (wolne obroty silnika) to przerwa miedzy syklami nie przekracza 5sekund
i jak to właściwie jest z tymi wycieraczkami
Forum Miłośników BMW E30
[url=http://bmw-e30.pl/index.php?ap=14]www.bmw-e30.pl[/url]
w moim golfie było tak że czas przerwy między zadziałaniem wycieraczek "programowało się" tzn. z pozycji neutralnej (zerowej) przełączasz na chwilę na pozycję pracy przerywanej po czym wracasz na pozycję zero. i od tej chwili liczy się czas do ponownego przełączenia na pozycję przerywaną. po przełączeniu wycieraczki będą robiły taką właśnie przerwę. w czasie ustawiania przerwy nie można przełączać wycieraczek na inne pozycje. u mnie tak właśnie to działało a czy tak samo jest u Ciebie musisz sprawdzić ale podejrzewam że tak właśnie jest. a różne przerwy wynikały pewnie z przypadkowego ustawienia czasu niż z prędkości obrotowej silnika
pozdraiwam
pozdraiwam
- JayT
Tutaj było wszystko napisane na ten temat - wystarczyło poszukać: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48805
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
