Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
tirsone
Post autor: tirsone » sob gru 20, 2008 19:27
CSR_GTI pisze:To na znaki poprostu ustaw ten zapłon...
VwMarcin pisze:Nie. Znak znajduje się na kole pasowym wału korbowego na krawędzi koła bliższej silnika. jest to nacięcie w poprzek koła. Znajdz ten znak na obwodzie koła na wyczucie palcem lub z kanału, wyczyść, maźnij czerwoną lub białą farbą, będzie łatwiej. Drugi znak powinien być na obudowie rozrządu,na górze obwodu koła pasowego. Też musisz wyczuć dokładnie bo jakoś szczegónie niewystaje. Lampe podłanczesz na pierwszy przewód zapłonowy i błysk lampy ma pokazać obydwa znaki. Taka jest zasada. Widać to bardzo dobrze pod warunkiem że wiesz gdzie są znaki.
Panowie rozrząd mam ustawiony na te właśnie znaki. Tzn znak z koła pasowego pokrywa się z tym na plastiku.. a tez z kółka wałka rozrządu pokrywa się z tym na pokrywie głowicy. Przy takim ustawieniu 0 na kole pasowym jest dokładnie w takim miejscu, że wskazuje na niego tez wskaźnik. No ale nie wiem ja to się ma do iskry i ustawienia aparatu zapłonowego..który jak już kiedyś pisałem musiałem wyjmować...
toffic pisze:coś tu nie gra, albo ta lampa to jakiś badziew albo twoje przewody mają duże przebicie (to 2 akurat można praktycznie wykluczyć-przewody nowe)
lampa błyska ale jak kabel jest w pewnej odległości od przewodu. i to by sie zgadzało z opisem lampy w aukcji..ale przez to będzie mi trudno zbliżyć ją tak do pierwszego przewodu WN żeby błyskała jak napięcie idzie tylko przez niego.. if You know what I mean : )
Dokładnie. Niewiem czy tą lampą dasz rade jeśli tak się zachowuje...
ustawię zapłon na język :bigok:
VwMarcin pisze:tirsone
Na rys. mnejwięcej masz przedstawione co, gdzie i jak ustawić i skąd błyskać aby widzieć znaki. Błyskaj gdy jest ciemno w garażu.
zaczynam powoli sobie to układać w sensowną całość ..bylebym tylko nie umarł z zaczadzenia w tym garażu ; )
Mój golf
Miłość ożyła....
lipass
Post autor: lipass » sob gru 20, 2008 19:57
tirsone pisze:bylebym tylko nie umarł z zaczadzenia w tym garażu ; )
e, co Ty gadasz, na Mineralnej dopiero przy ~5krpm nie wytrzymałem :helm:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 20, 2008 20:02
super siedzi na tym gwincie i pelny szacunek dla ciebie za tak zadbane autko i w komorze silnika :grin:
bajera :grin:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 20, 2008 20:33
Zapłon to się ustawia patrząc przez okienko w skrzynia na koło zamachowe. Jedyny wymóg to ori koło lub wiedzieć z czego ono pochodzi i na ilu stopniach ma znak wyprzedzenia :bajer: :bajer:
tirsone
Post autor: tirsone » sob gru 20, 2008 22:51
Proszę bardzo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205482
może ktoś to ogarnie :bajer:
Mój golf
Miłość ożyła....
jawor87
Post autor: jawor87 » śr gru 24, 2008 20:29
Siema.
Przeczytałem "prawie" cały ten post...i Powiem Ci że... podziwiam Cię za upór w dążeniu do celu,naprawde...<wow> porównując teraz te samo auto przed i po modach to w ogóle są dwa światy;) Teraz już się prezentuje:D:D:D hehee
Poradziłeś sobie z problemem Ciśnienia oleju?
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » pt sty 09, 2009 15:14
Jak tam auto ? Ogarnąłeś problem z zapłonem ? Jak jazdy próbne ?
Pozdrawiam :pub:
tajgerski
Post autor: tajgerski » pt sty 16, 2009 16:27
Człowieku !!! Kim Ty jesteś ????
Skąd wziąłeś tyle cierpliwości, zawzięcia, chęci i w ogóle ??
Podziwiam Cie - Pełny szacunek i respect !!!!
Czytam, czytam, czytam i się załamuję....
Te sumy wydanej kasy, te niepowodzenia, ci olewaccy mechanicy .....
Ale Ty powiedziałeś - NIE PODDAM SIĘ !! i masz maszynę jak należy....
Na prawdę podziwiam Cię - ja bym to zepchnął do wisły i kupił inny. Nie mam takiej cierpliwości...
PoVWodzenia !!
tirsone
Post autor: tirsone » pt sty 16, 2009 21:31
jawor87 pisze:Poradziłeś sobie z problemem Ciśnienia oleju?
na to wygląda ... co prawda kontrolka nie brzęczy ale na wskaźniku przy 2 tysiącach na rozgrzanym silniku miałem poniżej 2 bar... ale czujnik do brzęczka mam pewnie w miejscu gdzie jest wyższe ciśnienie...
smokatsu84 pisze:Jak tam auto ? Ogarnąłeś problem z zapłonem ? Jak jazdy próbne ?
Nie sprawdzałem jeszcze zapłonu przy obrotach powyżej 2,5 tyś obrotów... A na wolnych to chyba już pisałem, że był za wczesny...nie wiem jak to wpływa na pracę silnika ale fakt faktem że wypadał gdzieś w połowie miedzy znakiem od rozrządu a zapłonu...
tajgerski pisze:Na prawdę podziwiam Cię - ja bym to zepchnął do wisły i kupił inny. Nie mam takiej cierpliwości...
ja też już nie mam cierpliwości... chciałbym i marzę o tym żeby kiedyś wsiąść do tego auta i nie myśleć o tych wszystkich technicznych problemach...
A ostatnio kupiłem listwę pod lampy a jetty... bo nie miałem jej przy grillu bez znaczka z allegro...
kupiłem osłonę na próg bagażnika....
I filtr przeciwpyłkowy...z mk3 :kupa:
Generalnie auto stoi w garażu i czeka na moją wenę.... :crazy:
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 14:39 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf
Miłość ożyła....
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob sty 17, 2009 10:12
tirsone pisze:A na wolnych to chyba już pisałem, że był za wczesny...nie wiem jak to wpływa na pracę silnika ale fakt faktem że wypadał gdzieś w połowie miedzy znakiem od rozrządu a zapłonu...
za późny był :P
18K4F inside... RWD car :)
tirsone
Post autor: tirsone » sob sty 17, 2009 12:52
za późny był :P
nie.... za wczesny jeśli był pomiędzy znakami to za wczesny...gdyby był już za znakiem od zapłonu to byłby za późny....
Mój golf
Miłość ożyła....
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob sty 17, 2009 16:04
odwrotnie (ale pewnie znów wyjdzie że sie myle :bigok: )
tirsone
Post autor: tirsone » sob sty 24, 2009 21:00
Mała aktualizacja...
Zakup koła zapasowego... bo stare miało 13" więc musiałem kupić 15"
Kupiłem filtr przeciwpyłkowy z mk3 :crazy: ...na sprzedanie jakby co...
Za tydzień może będzie więcej informacji. :grin:
Aha uwaga odnośnie zapłonu.... Więc na jałowym tak jak gdzieś pisałem znaczek na kole zamachowych pojawia się w momencie mrugnięcia lampy... Ale po dodaniu gazu znaczek zaczyna uciekać i zapłon (jak sądzę) robi się zbyt późny... ...więc jakby nie było sam już nie dojdę jak to prawidłowo ustawić.
Front...
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 14:40 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf
Miłość ożyła....
lipass
Post autor: lipass » sob sty 24, 2009 21:23
a co ze strojeniem? :chytry:
