Silnik gaśnie po starcie MK3
Francua
Post autor: Francua » sob gru 20, 2008 15:41
Cześć,
Ostatnio pojawił się w moim gofrze problem z uruchomieniem silnika. Silnik startuje bez zarzutu i po paru sekundach gaśnie. Pomaga przegazowanie. Silnik to wersja 1.8 (90 KM). W wakacje miałem problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach. Okazało się że dostawał on lewe powietrze z wężyka, który łączy serwo z kolektorem dolotowym. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob gru 20, 2008 15:56
może masz problem jak munie odpalam i gaśnie po 1-2sec i tak kilka razy pomaga albo przytrzymanie na rozruszniku albo dodanie gazu do oporu a wina bo transponder gubi sygnał .. może i u ciebie tak jest
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Artik31
Post autor: Artik31 » sob gru 20, 2008 17:20
Witam.A może problem z silniczkiem krokowym?Miałem podobny problem kiedyś że spadał mocno z obrotów czasami nawet gasł.Wymiana rozwiązała problem
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
Francua
Post autor: Francua » czw sty 01, 2009 17:00
O co dokładnie chodzi z transponder ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt sty 02, 2009 11:26
jak masz immobilizer i transponder w kluczyku to możne gubić sygnał i odcinać zapłon ale to po odpaleniu 1 sec i autko gaśnie albo jak kolega wyżej sprawdź silnik krokowy niskich obrotów może padł i naprawdę są niskie obroty i autko gaśnie a jak prze gazujesz to możliwe ze korkowiec się rozrusza i autko chodzi normalnie
danioo
Post autor: danioo » pt sty 02, 2009 14:00
Immobliser potrzebuje sygnału z transpondera tylko w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce, więc nie ma tu mowy o odcianiu zapłonu przez immo po kilku sekundach.
Zapalając auto bez trnspondera od immo powinien zgasnąć silnik po ok 2 sekundach.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
