zdjecia mk2 -80 -60
zorro89
GTI
GTI
zdjecia mk2 -80 -60
Post autor: zorro89 » pn gru 15, 2008 23:52
jak w temacie trzeba mi takie zdjecia zeby zobaczyc jak moj golf bedzie siedzial na lato i czy to nie za nisko bardzo prosze ;)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
mk1988
Post autor: mk1988 » wt gru 16, 2008 00:06
mozesz sobie zobaczyc u mnie np. jest przod -80 i tył troszke wyżej na kole 13 z oponami 175/70
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 00:08 przez mk1988, łącznie zmieniany 1 raz.
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » wt gru 16, 2008 00:09
mk1988, dzieki za odpowiedz ale zapomnialem dodac ja mam fele 15 a opony musze kupic beda albo 195 50 albo 195 45
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr gru 17, 2008 00:15
Ja miałem tak z BBSem 15x6 i opona 195/50R15 a potem 175/55R15 W podpisie moim powinieneś jedną z pierwszych fot zobaczyć na jeszcze srebrnych.
forevwers
Post autor: forevwers » śr gru 17, 2008 00:21
tu masz fotki mojego poprzedniego auta na okolo -80 (okolo bo to na gwincie):
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... f022945000
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... fb7a9af223
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1b2ed.html
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 00:23 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob gru 20, 2008 01:15
ale 195 50 albo 195 45 r15 nie powinno obcierac przy takiej glebie?? nie?? czy trzeba bedzie rant zaklepac?
forevwers
Post autor: forevwers » sob gru 20, 2008 02:13
no ja mialem 175/55R15 i ranty delikatnie podgiete.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob gru 20, 2008 02:14
zychu4, uuuuuuuu to z moimi oponkami bede mial lekki problem chyba..
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » sob gru 20, 2008 02:19
zychu4 pisze:no ja mialem 175/55R15 i ranty delikatnie podgiete.
mam tak samo,ale mozesz je delikatnie zciąc, i bedzie gicior.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob gru 20, 2008 02:20
czarna małpa, i ładnie siedzi?:> masz jakas fota jak siedzi?:>
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob gru 20, 2008 02:23
kupile zawias -80,ale jest tak ze tyl siedzi bardziej nizeli przód,a i tak mi tarło,(wyrywało wewnetrzna częśc nadkola)fotek aktualnych niemam ,ale moge cos tak cyknąć...
Jestem Oazą spokoju
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob gru 20, 2008 02:24
czarna małpa, bardzo bym był wdzieczny.. foty przy nadkolach i foty jak dokladka jest wysoko :)
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob gru 20, 2008 02:26
jedno male ale,mam teraz zimowy ,i jest inaczej...
Jestem Oazą spokoju
Wróć do „Zawieszenia”
