NB 9C - 2,0 ,85 kW , AQY - Zgasł i nie chce zapalić
nokian
Post autor: nokian » śr lis 19, 2008 10:26
Od wczoraj mam problem z Garbatym ( New Beetlem ) zgasł mi i nie chce odpalić.
Silnik to benzynka 85kw . 115 KM oznaczenie silnika AQY
Wychodząc z pracy odpalił bez problemu , przejechałem z kilometr i na światłach najpierw zapaliły mi sie wszystkie kontorlki i samochód zgasł.
Próbowałem go odpalic ale po przekręceniu stacyjki wszystko przygasa a pod maską cos cyka.
Myśłałem , że to aku zdechł ale odpalając na kable jest taki sam efekt. równiez wykluczyłem alarm, bo po jego odączeniu auto tak samo się zachowuje.
Jeżeli wiecie co może byc przyczyna takiego zachowania lub przerabialiście taka usterke to proszę o pomoc i podpowiedzi.
Autko przez tą awarią chodziło bez zarzutu , nie była problemu z paleniem i gasnięciem.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam nokian
VW najlepsze auto na świecie
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 19, 2008 10:39
jeśli nie zrobisz diagnozy VAG to nikt ci nie pomorze
nokian
Post autor: nokian » śr lis 19, 2008 10:43
norek111
na kompie nic nie wyszło bo już było sprawdzane.
może gdzieś masa znikła?
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 19, 2008 10:51
można tego (-) się czepić i posprawdzać
[ Dodano: 19 Lis 2008 09:52 ]
nawet na to wygląda jak wszystko przygasa po przekręceniu stacyjki
nokian
Post autor: nokian » czw lis 20, 2008 10:52
wczoraj ustaliłem , że przyczyna awarii nie jest brak masy.
zostały sprawdzone wszystkie połączenia masy i plusów , jest ok
także babol tkwi w czyms innym.:(
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 20, 2008 16:01
VAG + sprawdz kostke stacyjki ewentualnie warto tez bezpieczniki sprawdzic wszystkie ;]
nokian
Post autor: nokian » czw gru 11, 2008 11:20
Przyczyna awarii mojego Garbatego ;) był alternator , zespół diód rozpadł się w drobny mak ;)( na marginesie dodam , ze kontrolka ładowania ani razu się nie zaświeciła ) ale już jest wszystko wporzo i autko smiga jak szalone
beetle
Post autor: beetle » czw gru 11, 2008 13:20
no to sie cieszymy ze wszystko gra i buczy :)
napisz cos o kosztach tego co wymieniles w trakcie naprawy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
nokian
Post autor: nokian » czw gru 18, 2008 13:56
beetle
całość ( materiał + robocizna znajomego elektryka ) kosztowało mnie 300 PLN , więc koszty nie były wysokie :chytry:
beetle
Post autor: beetle » czw gru 18, 2008 20:18
no nie wiem - znajomy elektryk i takie pieniadze :jezor:
domyslam sie ze nie miales czasu poszukac uzywki :hmm:
www.newbeetle.pl
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw gru 18, 2008 23:11
nokian pisze: 300 PLN
no tanio , szczególnie ze mostek diodowy kosztuje 3 dychy
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 23:12 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
