Elektrody w zbiorniku wyrównawczym płynu chodzącego
odowazonel
Post autor: odowazonel » wt gru 09, 2008 15:08
Czesc,
Mam pytanie, czy ktos z Was ćwiczył temat czyszczenia elektrod w zbiorniku wyrownawczym płynu chłodzącego? Mam problem, co rano jak odpalam silnik zaświeca mi sie kontrolka płynu. VW stoi w garażu, wiec nie marznie. Poziom płynu jest idealny zarowno na zimnym jak i rozgrzanym. Macie pomysl jak to ugryźć?
pozdrawiam
Leon
VIN:WVWZZZ1JZ3W159088
mvp
Post autor: mvp » wt gru 09, 2008 16:34
mialem to samo, ale po prostu dolalem plynu chlodniczego tak z 1.5 cm powyzej linii MAX. poduszka powietrzna powyzej i tak jest spora, a kontrolka przestala sie zapalac. przypuszczam, ze powyzej maxa elektrody po prostu sa w lepszym stanie, bo wczesniej nie bylo tyle nalewane i nie ma na nich osadu.
pzdr
odowazonel
Post autor: odowazonel » wt gru 09, 2008 16:44
O, dzieki, za info to faktycznie moze pomoc. Wyprobuje :bigok:
mvp
Post autor: mvp » wt gru 09, 2008 17:12
jest to oczywiscie rozwiazanie delkatnie mowiac 'na okolo' ale w moim przypadku zadzialalo, a wiem jak zapalajaca sie rano kontrolka potrafi denerwowac :D
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » wt gru 09, 2008 17:31
odowazonel pisze:O, dzieki, za info to faktycznie moze pomoc. Wyprobuje
Daj znać czy to pomogło, bo u mnie jest dokładnie tak samo, stan ok. a rano jak odpalam to mam sygnał że płynu mało, jak się silnik zagrzeje to nie ma już problemu
odowazonel
Post autor: odowazonel » wt gru 16, 2008 14:28
Wyczyscilem elektrody, bez dolewania plynu, bo poziom byl w normi i jest teraz idealnie!
mvp
Post autor: mvp » wt gru 16, 2008 14:55
a czym i jak czyściłeś te elektrody?
ja predzej czy później też to musze zrobić :/
hudy21
Post autor: hudy21 » śr gru 17, 2008 11:13
odowazonel pisze:Poziom płynu jest idealny zarowno na zimnym jak i rozgrzanym.
I tu nie masz racji nie może być tyle samo gdyż w grę wchodzi rozszerzalność temperaturowa i ciśnienie w układzie. Poziom sprawdza się na ciepłym silniku i nie może być większy niż max. Jak na ciepłym dolejesz do poziomu max to nigdy kontrolka nie zaświeci.
odowazonel
Post autor: odowazonel » śr gru 17, 2008 12:26
Alez ja nie pisalem ze jest tyle samo tylko idealnie w obu przypadkach, na rozgrzanym i zimnym.
mvp pisze:a czym i jak czyściłeś te elektrody?
Slychaj, wziąłem dwa patyczki drewniane takie do szaszłyka. Obwinąłem na dlugości ok 2cm od dolu watą celulozową. Następnie nakleilem naokoło tej nawiniętej waty papier scierny typu 1500 a wieczorem jak juz bylo wszystko gotowe, po prostu wyszorowalem delikatnie elektrody i wszystko jest ok.
pb11
Post autor: pb11 » śr gru 17, 2008 15:18
Ja poprostu podrapałem elektrody metalową końcówką od miernika i tez pomogło :)
odowazonel
Post autor: odowazonel » śr gru 17, 2008 16:00
W sumie to chyba nie ma znaczenia czym. Chodzi bardzie o to, zeby elektrody odslonic z osadu, ktory na nich sie zbiera. Forma dowolna :)
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » wt gru 23, 2008 20:57
Dolałem setkę i po sprawie nic nie piszczy i nie zapala się kontrolka
Oli
Post autor: Oli » wt gru 23, 2008 21:10
miałem to samo, dolałem ok 5mm powyżej max trochę pomogło, czyściłem te elektrody ale nie dało efektu, zmieniłem czujnik temperatury płynu i jest OK :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
