opony zimowe co sadzicie???
hej przymierzam się do zakupu zimówek pirelli 175/65/R14 do mk 3 kombii co o nich sądzicie lub jakie polecacie do tego typu.
- Razal
Re: opony zimowe co sadzicie???
Jaknajbardziej - są OKraf1976 pisze:hej przymierzam się do zakupu zimówek pirelli 175/65/R14 do mk 3 kombii co o nich sądzicie lub jakie polecacie do tego typu.
nic dodać nic ująć - dobra marka - dobry rozmiar
nowe czy uzywki, jak uzywki ktory rok?
jak nowe to dlaczego by nie, generalnie w zimie nie musza kapcie byc szerokie a wrecz nie jest to wsazane, max imo to 185... a czy do ciebie beda pasowac? trzebaby przeliczyc albo jak masz instrukcje oryginalan to powinny tam byc mozliwe rozmiary wypisane. Generalnie zalozenie niewlasciwego rozmiaru zazwyczaj konczy sie tylko na przeklamaniach liczniaka chyba ze abs masz, slyszalem ze moze swirowac jak sie przesadzi ale na wlasnej skorze nie testowane takze...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
- Razal
Ja używam cały czas w MkIII zimówek o rozmiarze 175/65 R14
Letnie maiłem 185/60 R14 - felgi stalowe
Natomiast teraz będzie 195/50 R15 - wszystko to odpowiednie zamienniki
bo ta druga wartość po ukośniku / jak np. 195/50
50 to stosunek szerokości opony w % 50% z szerokości 195 = 97,5
65% z szerokości 175 = 113,75
60% z szerokości 185 = 111
w pierwszym przypadku wysokość profilu opony musi być 97 bo koło ma 15" a pozostałe dla 14" niemal się nakładają bez wyraźnej różnicy (śmiało zakładaj - na zimówki w sam raz)
Jak kupujesz używane to zwróć uwagę na datę produkcji i sprawdź czy nie są sparciałe
Mozesz sobie sam przeliczyc rozmiar opon
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
Powodzenia
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 426 gości
