Trzeszczący pedał sprzęgła
Drodzy koledzy
Na wstepie przede wszystkim chcialbym sie przywitac, poniewaz to moj pierwszy post. Od 2 miesiecy jestem wlascicielem
Golfa IV 1.6 16V Variant z 2001 r.
Od kilku dni dręczy mnie trzeszczący pedał sprzęgła. Pedał chodzi lekko, a trzeszczenie pojawia się na ostanich 2-3 cm docisku.
Dzwięk dochodzi raczej gdzies z pedału lub spodu deski rozdzielczej nad pedałem, nie z komory silnika.
Czy nad pedałem (za spodnią plastkową osłoną nad pedałem) jest jakiś mechanizm który moglby się psuć (coś hydraulicznego, jakiś siłownik albo cos w tym stylu)?
Psikałem tam wd40 ale bez skutku. Płynu hamulcowego jest pod korek, sprzęgło było wymieniane jakis miesiąc temu.
Trzeszczenie pojawia się po przejechaniu kilku km. Jak auto troche postoi to jest ok. Trzeszczenie jest zarówno na włączonym jak i wyłączonym silniku.
Będę wdzieczny za wszelkie sugestie.
Trudno powiedzieć czy przed wymianą też tak było, bo sprzęgło wymieniałem od razu po zakupie. Na tym starym praktycznie nie dało się jeżdzić bo strasznie szarpało. Teraz wszystko działa ok., sprzęgło bierze miękko, pedał chodzi bardzo lekko. Sprzęgło wymieniał zaufany, znajomy mechanik, nie sądze aby coś spaprał.g4mario pisze:przed wymiana tez tak bylo? moze przy skladaniu sprzegla skrzywili Ci tarcze sprzeglowa!
Ten dżwięk to takie jakby plastikowe chrobotanie, na ostatnich 2 centymetrach wciskania sprzęgła do podłogi (tak jakby coś tam haczyło). Jak wciskam pedał szybko to tego nie słychać. Godzinę temu wziąłem autko na małą przejażdzkę i było w miarę ok. Chrobotanie było słychać tylko na postoju jak był wyłączony silnik i była cisza.
Jak się zrobi cieplej to spróbuję dostać się mocowania pedału (jest za jakąś plastikową osłoną stanowiącą spód deski rozdzielczej) i może tam zlokalizuję źródło. Dziś jak leżałem przy pedałach to zauważyłem że pedał sprzęgła nie jest stalowy, tylko obciągnięty jakimś tworzywem sztucznym. U Was też tak jest? I czy przy mocowaniu pedału jest jakaś sprężyna która powoduje że wraca on do normalnej pozycji? Może chrobocze ta sprężyna?
Sam już nie wiem.
Trochę mnie to wk... bo w poprzednim samochodzie też walczyłem przez ponad rok ze skrzypiącym pedałem (ale tam to była masakra w porównaniu do tego teraz), aż w końcu sprzedałem tego 2 letniego chwasta (renault) i kupiłem golfa.
A jak sie zdejmuje tą osłonę plastikową żeby dostać się do mocowania pedału i tej sprężyny? Jakieś wkręty czy tylko wciski? Nie mam nawet jak tam zajrzeć to jak wychodze do roboty to jeszcze ciemno a jak wracam to już ciemno. A latarki nie mammahoo pisze:u mnie właśnie ta sprężyna trzeszczała, polałem olejem i git, cichutko
Dziś sprawdziłem i to trzeszczenie jest dużo bardziej słyszalne w komorze silnika, gdzieś w okolicy grodzi między komorą silnika a kabiną. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być? Samochód miał w zeszłym tygodniu wymieniany płyn hamulcowy ale nie wiem czy i jaki mogłoby to mieć związek.
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Czy padająca pompa sprzęgła może trzeszczeć?
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 18:50 przez pavulon78, łącznie zmieniany 2 razy.
W MK4 nie ma linki. Sprzęgło jest hydrauliczne. Własnie skończyłem się z tym szarpać. Po ciemku przy latarcebazz89 pisze:wez moze silikon w spray'u przepsikaj te okolice (miedzy grodzia) moze poprostu cos gdzies haczy na pewnej odleglosci gdzie idzie linka od sprzegla.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 21:34 przez pavulon78, łącznie zmieniany 2 razy.
hej mam podobny problempavulon78 pisze:
W MK4 nie ma linki. Sprzęgło jest hydrauliczne. Własnie skończyłem się z tym szarpać. Po ciemku przy latarceodręciłem tą plastikową osłonę nad pedałami i na ścianie grodzi nad pompą ukazała się taka gruba sprężyna. Nawaliłem na nią WD40 i jak ręką odjął!!! Pedał chodzi cichutko. Zobaczymy tylko jak będzie jutro w drodze powrotnej z pracy w mega korkach (średnio 10km w 1h i 15 min
). Jak jutro też będzie cicho chodzić to będzie można ogłosić pełen sukces. Ewentualnie profilaktycznie zastąpić wd40 czymś lepszym.
wciskając sprzęgło słyszę takie hrumkanie / chrobotanie i co ciekawe dopiero jak się auto nagrzeje.
czy przeszło u Ciebie gdy nasmarowałeś tą sprężynę ?
[b]CriS[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
