Przeciek
kolego jeśli masz szyberdach to sprawdz czy masz odpływy w słupkach
Jak kupiłem swoje auto to w przednim lewym słupku nie miałem rurki od odpływu i woda się sączyła przez jakiś czas.Jeśli masz szyber to możesz też szukac przyczyny od niego....
VW Golf II 1.8 => Volvo V40 1.9TD+=> VW Bora TDI VW Passat b5 2,8 syncro
to juz sprawdzilem i wszystko jest na swoim miejscu , woda ladnie splywaVWlysy pisze:kolego jeśli masz szyberdach to sprawdz czy masz odpływy w słupkach
guti , no wlasnie nie moge zdjac tego cholerstwa. Juz 2 razy probowalem i nie wiem co zle robie.
http://www.vwgolf.pl/?page_id=165
robilem zgodnie z ta instrukcja.
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 13:22 przez michu64, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chcą puścić zapinki czy jak? Może ktoś już to rozebrał i skleił na silikon?
A spróbuj zrobić tak zdejmij pólke pod schowkiem, wentylator, weź dziewczyne/żone/córke/syna/brata/ojca (niepotrzebne skreślić
) i małą butelką niech polewa okolice kratki wodą, a ty patrz czy przez obudowę wentylator leci.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
nie ma zadnego silikonu , widac tylko stara uszczelke heh.
Co do zabawy z polka to juz nie dzisiaj , juz po prostu nie mam nerwow
[ Dodano: 16 Gru 2008 20:43 ]
Podbije jeszcze temacik , moglbys ktos napisac jak otworzyc ta kratke od wentylatora ? No kurcze niby to takie proste ale za cholere nie moge jej otworzyc. Nie wiem czy po prostu uzywam za malo sily , ale nie moge jej zdjac.
mate64 pisze: 3.Uszkodzone uszczelnienie błotnika, to może sprawić największy problem w usunięciu
Rozpisz sie prosze na ten temat...
mam przeciek na przedluzeniu gornej podluznicy do ktorej od gory jest przkrecony boczek (przedni blotnik)
Wchodzi woda powolutku w profilu do srodka....
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Przewód antenowy zobaczysz gdy zdejmiesz plastikowa osłonę pod maską. Tą która przykrywa wlot powietrza do kabiny. Mniej więcej na środku jest wejście kabla antenowego. Od środka wychodzi on mniej więcej nad dywanikiem pasażera ale ciężko się do niego dostać bo zasłania go cała deska. Jak dobrze sięgniesz to się do niego dokopiesz i sprawdzisz czy to po nim płynie woda. Pozdrawiammattai pisze:W ktorym miejscu przechodzi ten kabelek...bo nie udalo mi sie dokopac do wlotu
Polecam te lekturkę obowiązkową do podusi: wielka woda w mk IImattai pisze:mate64 pisze: 3.Uszkodzone uszczelnienie błotnika, to może sprawić największy problem w usunięciu
tak czytalem to juz kilka razy
czy rysunek
http://mk2.vwgolf.pl/porady/woda/2.jpg
to obraz zlaczenia 10-15 zm pod slupkiem przedniego okna po lewej stronie (tam sie wlasnie konczy podluznica) tuz obok wejscia linki blokady maski , na narozniku wygluszenia?
czy rysunek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
