[mk3] piszczące tylne hamulce-szczeki
Zawi
Post autor: Zawi » pn gru 15, 2008 23:18
Witam mam pytanie co może być powodem piszczących tylnych hamulców przy hamowaniu. Z tyłu mam bębny. Dodam, że szczęki były niedawno wymieniane. z góry dzięki za odpowiedź
cyrulinski
Re: [mk3] piszczące tylne hamulce-szczeki
Post autor: cyrulinski » wt gru 16, 2008 00:03
Zawi pisze:Witam mam pytanie co może być powodem piszczących tylnych hamulców przy hamowaniu. Z tyłu mam bębny. Dodam, że szczęki były niedawno wymieniane. z góry dzięki za odpowiedź
A kiedy zaczęło piszczeć,zaraz po zmianie czy po pewnym czasie?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 16, 2008 08:25
sprawdź jeszcze czy piszczy podczas całego hamowania czy tylko podczas naciskania i puszczania pedału hamulca
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
abpel
Post autor: abpel » wt gru 16, 2008 11:12
T.O.B.I. pisze:czy tylko podczas naciskania i puszczania pedału hamulca
bo jezeli tylko tak to najprawdopodobnie piszczy sprezyna korektora siły hamowania
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 16, 2008 13:47
sprężyna korektora na pewno nie (ona na wybojach mogła by się odezwać), tylko szczęki o tarczę kotwiczną
Pozdrawiam T.O.B.I.
Zawi
Post autor: Zawi » wt gru 16, 2008 20:01
Piszczy przez całe hamowanie. To jest takie obcieranie/szlifowanie. Zaczęło się po pewnym czasie od wymiany szczęk.
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 20:02 przez Zawi, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 17, 2008 10:47
no to pewnie jakość szczęk jakaś kiepska, jakie założyłeś szczęki? może się okazać że dotrą się za jakiś czas
Pozdrawiam T.O.B.I.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » śr gru 17, 2008 10:49
Zawi pisze:Piszczy przez całe hamowanie. To jest takie obcieranie/szlifowanie. Zaczęło się po pewnym czasie od wymiany szczęk.
Napewno czeka Cie ponowny demontaż,a wtedy sie okaże.może wystarczyć zwykłe przeczyszczenie a możliwe że wypadła zapinka sworznia mocującego szczęki i gdzieś tam wpadła i trze(tak miałem)
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » śr gru 17, 2008 19:11
Człowieku! Te mechanizmy mają po 10 i więcej lat, a Ty pewnie nawet ich nie posmarowałeś! Weź sobie taki szpraj miedziany (śliczny złoty kolorek) i przesmaruj elementy, które się ruszają przy puszczaniu i wciskaniu hamulca...
Przesmaruj i zobacz czy wszystko masz dobrze pozakładane. Powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 19:13 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
