końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- krzys-jeruzal
- krzys-jeruzal
turbo będzie z łopatami znaczy z wirnikami od silnika 2.5tdi 180km czy cos w tym stylu pomki mają duzy potenciał i c bedzie takie jak w ARLu
[ Dodano: 15 Gru 2008 21:15 ]
ARL rózni sie od ASZ tylko turbo i IC a turbo będzie wydajniejsz niz to ori od ARL koles od turbin mówił ze cos koło 1.8bra da rade
- krzys-jeruzal
- krzys-jeruzal
Ja włożyłem juz sprzęgło znaczy zestawik G60 Sachsa oryginalne miałem luka 228mm ale docisk był fioletowy dobrze sie ślizgało zamach wyczyściłem i pompa od afn-a siedzi i juz czuć różnice lepiej jest w całym zakresie obrotów a po 3000obr juz czarno za mną jest znaczy ze paliwko jest do konica czego nie było na 1zetowej pompie
w poniedziałek na korektę softu do G-labu i licze na te 155km. a tak z wogóle to brać ze sobą opony letnie do hamowania bo zimówki mam do 190 a letnie do 240???
- luki-TDI
IC od ARL starcza do jakiś 220kmsagon pisze:IC od ARL-a jest dupny.Lepiej niech pomysli nad jakimś niższym a gubszym.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
- krzys-jeruzal
Co do sprzęgła to miękki pedał pomimo odpowietrzenia ale dobrze chodzi tak cos mi szumi to sprzęgło ale delikatnie .bo troszkę szumi tez mi łożysko w kompresorze klimy moze wiecie jak sie to wymieniaczy całe sprzęgło czy da sie tylko łożysko .
a co do tego co pisałem wcześniej o ic do Bory ASz juz jest założony taki od oktII czy golfa V z dorobionymi alu boczkami jak bede miał foty to bedą w dziale o FMIC wykresik z programiku z bory tez wkleje bo jadę z bratem razem na 2 samochody na programy.
luki-TDI, byc moze styknie na 220 koni nie w tym problem.Ten icek jest tak umieszczony w arl-u,ze nigdy dobrze nie spelni swojego zadania.To,ze jest duzy to plus,ale ze schowany niemal za dwoma innymi chlodnicami to w moim odczuciu wielki minus.Kolega przy mnie robil swapa do arl-a i po dwoch hamowaniach temp. w dolocie byla juz tak wysoka,ze musial poprzestac na 185 koniach.Mimo,ze byly jeszcze jakies rezerwy.
- krzys-jeruzal
- Dario84
Nie zgodze sie z tym, w arlu IC jest za chlodnica klimy, moim zdaniem nie przeszkadza to zbytnio, bardzo duzym plusem jest to ze nawiew na IC jest z dolu i z gory zderzaka, czego nie da sie zrobic w przypadku customowego fmica.sagon pisze:luki-TDI, byc moze styknie na 220 koni nie w tym problem.Ten icek jest tak umieszczony w arl-u,ze nigdy dobrze nie spelni swojego zadania.To,ze jest duzy to plus,ale ze schowany niemal za dwoma innymi chlodnicami to w moim odczuciu wielki minus.Kolega przy mnie robil swapa do arl-a i po dwoch hamowaniach temp. w dolocie byla juz tak wysoka,ze musial poprzestac na 185 koniach.Mimo,ze byly jeszcze jakies rezerwy.
Jedynym problemem moga byc szybkozlaczki przy cisnieniu powyzej 1,5 Bara.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
