Witam,
mam taki problem: auto gaśnie mi podczas jazdy i na postoju zarówno na benzynie jak i na gazie. Trzeba odczekac ok. 1 min dopiero odpali. Zdarza sie to 1 raz na tydz a czasami kilka razy dziennie. Wymieniłem poniższe częsci i problem nie znika:
-kostke stacyjki
-czujnik halla
-świece i przewody WN
- kopułkę i palec
-przekaźnik nr.30
-filtr paliwa i powietrza
Byłem u elektronika i na komputerze nie wykazjue żadnych błędów.
Co jeszcze moze byc nie tak? Czy moze to byc sonda(według mnie nie, bo spalanie mam normalne), a moze czujnik położenia wału korbowego lub tez cos z wtryskami.
NIe mam już do niego sił i pomysłów więc proszę Was o pomoc.
Golf III 2.0 8V 95r. +GAZ, gaśnie i nie chce odpalić
- Paweł Marek
Warto byłoby wiedzieć czy w chwili awarii jest iskra, bo to by z grubsza mogło naprowadzić gdzie dalej szukać awarii. U mnie cewka dawała takie objawy, ale nie zachęcam do zakupów w ślepo.
2E niema czujnika wału korbowego, i nie wiem czy w 95 roku były jszcze 2E montowane. Zorientuj się w tym , możesz fotki swojego dać albo przeszukać fotki silników.
Paweł Marek pisze:Warto byłoby wiedzieć czy w chwili awarii jest iskra, bo to by z grubsza mogło naprowadzić gdzie dalej szukać awarii. U mnie cewka dawała takie objawy, ale nie zachęcam do zakupów w ślepo.
Dodam, że cewkę z modułem też wymieniłem więc ją wykluczam.
- Paweł Marek
witam mam podobny problem z moim golfem ten sam rok i poj. i też z gazem.dowiedziałem się ze najprawdopodobniej może to być wina przepustnicy bo u mnie jest razem z silniczkiem krokowym i szukając takowej na allegro przeczytałem na jednej aukcji że gość miał to samo kupił 3ą przepustnice i nic się nie zmieniło a okazało się że miał przetarte kable od wtryskiwaczy i od sondy lambdy sprawdziłem w swoim i też były popękane i przetarte ale zato teraz mam inny problem po odpaleniu jak się przełańcza na gaz to gaśnie dopiero jak przejade ok5km na bęzynie przełącze na gaz i jest ok ale wcześniej nie bylo takiego problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
