mi czarny z ATS ów schodzić nie chciał to dawałem bardzo grubo scansolu i czekałem na banieczki ( jakoś dałem radę )fuldi pisze:barteKKK03 napisał/a:
A Scansolu kładłeś jedną warstwę czy dwie?
dwie a nawet 3 razy próbowałem...
Polerowanie aluminium
- abrams
- VR6 Driver
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- adam1985
golym okiem widac, jak masz lakier to szukaj odpryskow na nim a jak jest polerka to przetrzyj kawalek automaxem jak zacznie sie bardziej swiecic to nie ma lakieru tylko polerka, niby proste ale nie wiem jak ci napisac najprosciejWłochaty pisze:czy i jak odroznic czy jest lakier czy polerka na feldze??
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
A tak prezentowała sie felga po polerce nową pastą z Mardabu.
Jak na amatora to jestem zadowolony z wyników mojej pracy. Jednak nie udalo mi sie ustrzec przed błędami. Drobne ryski po małych kamienich pozostały. pozostały także ryski po ściereczce, którą zrobiłem.
Następną felgę bede testował bez użycia autosolu, tylko od razy nową pastą. Ciekawe czy będzie lepszy efekt. Następny tydzien i walka z kolejnymi felgami.
Oceniajcie !!!!!!
Oceniajcie !!!!!!
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
- barteKKK03
- barteKKK03
prosze bardzo :barteKKK03 pisze:heh, myślałem że jeszcze nie robiłeś tarczy... szybko działasz_bartex_ pisze:barteKKK03, a z czego zrobić miększa ???
Tą co robiłem to była z bawełny z koszulki, teraz zrobic z flaneli ??![]()
To co teraz z flaneli zobić i znów na pełnych obrotach jechać ???
No to i ja sie dołącze do tematu bo własnie martretuje swoje ranty .
A mianowicie felgi na moim golfie to RIAL "VIPER" 17"
Mialy pomalowane ranty bezbarwnym lakierem w orginale ale po jakims czasie pod lakierem zaczely powstawac miejsca utlenione lakier odstawal wiec kupilem scansol troche zaba wy z tym bylo , bo niechcialem uszkodzic lakieru na pozostalej czesci felgi
zciagnąłem lakier wrzery usunalem za pomoca papirów sciernych do 2500 , nastepnie polerka zrobilem sobie krazek cos podobnego do filcu , potem bawelna no i efekt jest zadowalajacy chociaz pewnie mozna to lepiej zrobic ale nie chcialem wiertarki zajezdzic zostaly mi jeszcze dwie felgi do roboty pasta jakiej uzywalem to G3 a nastepnie auto max / i jeszcze jakis taki podobny badziew jeden nie pamietam nazwy
Mam pytanie uzywaliscie takiej pasty bo niewiem czy warto kupowac ten wynalazek? http://www.allegro.pl/item501960700_pro ... pasta.html
Co myslicie jak bym pomalowal srodek felgi na czarno (czarna perla) czy by to nie zepsulo wygladu felgi mam jeszcze do tych felg polerowane stozki {kapsle}
no ifotki troche jakosc slaba
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 17:53 przez pepu12, łącznie zmieniany 3 razy.
