Duże spalanie: czujnik temperatury czy sonda lambda 1.6 AEK
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pt lut 15, 2008 14:39
Mam problemy ze sporym spalaniem w moim autku. Sonda cały czas wskazuje bogatą mieszankę. Już byłem skłonny ją wymieniać, ale jeden ze znajomych podpowiedział mi, żeby przed wymianą sondy sprawdzić działanie czujnika temperatury silnika.Jego złe działanie może powodować, że ECU ma informację, że silnik jest zimny i z tego powodu jest bogata mieszanka. VAG nie wykazał błędu tego czujnika ale znajomek mówi, że z czujnika może wychodzić jakiś sygnał jak przy zimnym silniku i stąd brak błęduna VAG-u.
Czy możecie powiedzieć, który to czujnik temp? I gdzie go szukać? Silnik 1.6 AEK
Wiem, że czujnik temp. płynu chłodniczego działa OK. Na wskaźniku dość szybko wskazówka dochodzi do 90°C i tak się trzyma.
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:41 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lut 15, 2008 15:06
pp Obrazek
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pt lut 15, 2008 15:14
dzięki bardzo, ale czujnik temp. płynu chłodniczego chyba jest u mnie OK. Czy jeszcze jest inny czujnik odpowiedzialny za temp. silnika i podający sygnał do ECU?
[ Dodano: 15 Lut 2008 14:45 ]
Czy z tego samego czujnika temp. cieczy chłodzącej idą sygnały do ECU i na wskaźnik temperatury czy są to dwa różne czujniki?
krzysiex1234
Post autor: krzysiex1234 » pn lut 25, 2008 02:39
dolaczam sie do pytania
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lut 25, 2008 08:17
Jeżeli czyjnik jest 4 pinowy to tak a jeżeli jest 2 pinowy to powinien być 2 czujnik
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pn lut 25, 2008 13:06
czujnik jest 4 pinowy. Czyli może być tak, że zegary pokazują 90°C a ECU dostaje informację że silnik jest nadal zimny? Czy się mylę? Jak go sprawdzić?
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 13:07 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzosc
Post autor: gonzosc » sob gru 13, 2008 19:08
Panowie! Jak sprawdzić ten czujnik (4-pinowy)?
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » sob gru 13, 2008 19:20
Obrazek :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 539 gości
