halogeny i oswietlenie
- harrikson
Witam moj problem polega na tym ze chce podpiac halogeny w grillu.powiedziano mi ze wtyczka znajduje sie pod zbiorniczkiem wyrównawczym.owszem jest ale jak podpinałem nie wychodzi z niej zadne napięcie.w czym problem czego brakuje,myślę ze przekaznika ale niewiem jakiego numeru,prosze o pomoc jesli ktos to przerabiał,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:11 przez harrikson, łącznie zmieniany 1 raz.
Halogeny w grilu a wtyczka podzbiornikiem wyrównawczym???? Coś chyba kolego ci sie pomyliło. Halogeny w grilu są zazwyczaj zmostkowane z lampami głównymi i króciutkie kable z wtyczkami powinny być przy lampachgłównych. Jeśli nie ma ma potrzebujesz przejściówek. Jak zapytasz użytkownika szukaj napewno ci powie jak to podłączyć bo było nie raz i nie dwa.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- harrikson
mk2 halogeny i oswietlenie
Witam tak doradzali koledzy z forum ze wtyczka jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym dlatego to napisałem
- Lipek81
Halogeny w grillu podłączne są do przewodów zasilających światła długie. Czyli halogeny w grillu zapalają się razem z długimi. Złączka pod zbiornikiem wyrównawczym służy do podłączenia świateł przeciwmgielnych przednich - halogenów montowanych pod zderzakiem (gdy mamy zderzak wąski) lub w zderzaku (w przypadku zderzaka szerokiego). Jeżeli chcemy podłączyć światła przeciwmgilene przednie (te koło zderzaka), to należy w płytkę z bezpiecznikami włożyć przekaźnik nr 53 - w starej płytce będzie to pozycja pierwsza od lewej, w dolnym rzędzie, w nowej będzie to pozycja, do kótej podłaczyny jest przewód szaro-biały (wtyczkę z tym przewodem wyciągamy).
Jeżeli chodzi o podłączenie halogenów w grillu, to oryginalnie było kilka sposobów ich podłaczenia (ale zawsze działały tak samo - włączały się razem z długimi). W starszych rozwiazaniach było to zrobione tak, że odpinano wtyczkę od żarówki reflektora i między żarówkę a tę wtyczkę włączano rozgałęziacz, który miał wyprowadzenie na dodatkowy reflektor - przewody idące do dodatkowego halogenu miały po drodze jeszcze złączkę - tradycyjną na konektorki. W nowszych rozwiązaniach wszystko wyglądało podobnie, z tym, że złączka zasilająca dodatkowy reflektor była już wodoodporna, natomiast w najnowszych rozwiązaniach (zmiana nastąpiła w roku modelowym 91 - co zaprzecza, że wszystkie zmiany wprowadzano na przełomie lat modelowych, ale zdarzało się także wprowadzanie zmian podczas trwania roku modelowego) nie było już dodatkowych wiązek rozgałęziających, tylko z wtyczki zasilającej reflektor zawnętrzny było od razu wyprowadzenie na dodatkowy reflektor wewętrzny.
Jeżeli chcesz podłączyć dodatkowe halogeny w grillu polecam poszukać gdzieś na szrotach tych wiązek rozgałęziających - i wpięcie ich w swoją instalację - prosto, łatwo, skutecznie i estetycznie. Popytaj też może na allegro tych, którzy sprzedają halogeny wewnętrzne używane, lub używane atrapy na podwójne światła - zazwyczaj tacy sprzedawcy rozbierają jakiegoś golfa na cześci - więc, jeżeli grill był oryginalnie zamontowany, powinni mieć te rozgałęzienia (jeżeli oczywiście była odpowiednia wercja instalacji).
Starsza wersja rozgałęzienia:
Wersja pośrednia:
Wersja pośrednia:
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- harrikson
Witam dzieki za pomoc powinno pomóc.a stało sie tak ze posiadałem atrape na dwie duze lampy a teraz kupiłem na 4 i pojawił sie problem.kiedys miałem golfa mk2 na 4 lampy i tam własnie było podpiecie orginalne ze na podwójny włacznik swiecił sie tył przeciwmigielne a drugi raz właczało sie halogeny w grillu.moj golf rocznik 87 wiec pewno bedzie stare podłaczanie.moze uda mi sie znalesć ten rozgałeznik,pozdrawiam
- Lipek81
- no to nie było to podpięte oryginalnie. Wg mnie nigdy takie coś nie było oryginaslnie montowane w golfie mkII. Zawsze wewnętrzne reflektory świeciły razem z długimi. Jeżeli zastosujesz ten rozgałęziacz, to włąśnie tak będzie. Pierwsza pozycja włącznika śwaiteł przeciwmgielnych włącza światła przeciwmgilene przednie - czyli te pod zderzakiem (jeżeli są), a nie te w grillu.harrikson pisze:kiedys miałem golfa mk2 na 4 lampy i tam własnie było podpiecie orginalne ze na podwójny włacznik swiecił sie tył przeciwmigielne a drugi raz właczało sie halogeny w grillu
- swapy silników;
- swapy silników;
sparawa banalnie prosta - trzeba tylko dopaść wtyczki z innych lamp i mozna sobie zrobić samemu takie adaptery - na fotce adaptery dołączone do atrapy na 4 lampymate64 pisze:Halogeny w grilu są zazwyczaj zmostkowane z lampami głównymi i króciutkie kable z wtyczkami powinny być przy lampachgłównych. Jeśli nie ma ma potrzebujesz przejściówek. Jak zapytasz użytkownika szukaj napewno ci powie jak to podłączyć bo było nie raz i nie dwa.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 20:21 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampy dalekosiężne(drogowe itp), fabryczne wyglądają tak (uwaga duże foto): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d5872.html
- Lipek81
Kiedyś postanowiłem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu - czy były przeciwmgielne w atrapę, czy nie. Zacząłem od tego, że skoro były dwa rodzaje świateł w grillu, to reflektor każdego rodzaju musiałby mieć inny numer katalogowy - a co za tym idzie w ETCE powinny być wymienione dwa rodzaje tych reflektorów. W ETCE wymienione jest w prawdzie kilka reflektorów wewnętrznych w grill (pomijając to, że lewy i prawy jest inny), ale są to reflektory o ile pamiętam - przeznaczone na rynek japoński, oraz występowały reflektory do grilla z wąskimi i szerokimi żeberkami (różnica w średnicy, oraz w szerokości prążków). Nie znalazłem natomiast rozróżnienia na reflektor przeciwmgielny i drogowy. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że w Etce nie ma wszystkich rodzajów refelktorów, bądź jest jakiś bąd itp (z czym, już nie raz się spotkałem), więc istnieje prawdopodobieństwo, że takie reflektory jednak były.
Proponowałbym, jeżeli macie taką możliwość, zrobić zdjęcie instalacji zasilającej refelktory dodatkowe, które wg Was są przeciwmgielnymi. Jeżeli instalacja będzie oryginalna, a refelktory te będą zapalać się na pierwszej pozycji włącznika świateł przeciwmgielnych - to zwracam honor - będzie to dowód na istnienie takich refektorów. Do tego przydałoby się odczytać jeszcze numer katalogowy takiego reflektora, może wtedy uda odnaleźć się go w ETCE - od drugiej strony.
- swapy silników;
- swapy silników;
Ja sie zgadzam z bongo, ja mam swiatla przeciwmgielne aktualnie autopala cleary ale wczesniej mialem i mam nadal(leza w pudelku) oryginalne HELLA i sprawa wyglada tak ze po jednokrotnym wcisnieciu przycisku od tych swiatel zapalaja sie przednie a drugie klikniecie to przod i tyl a wszystko jest podpiete pod oryginalne polaczenie, nie ma czegos takiego jak Lipek81, pokazal na fotach. Lampy polaczone sa szeregowo ze soba a dalej podpiete do wtyczki ktora znajduje sie jak dobrze teraz kojarzę kolo zbiorniczka na plyn od spryskiwaczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
