Napęd syncro - różnice VR6 i pozostałe
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Witam.
Czy napęd syncro montowany w np. w MK3 2.9syncro różni się od napędu montowanego np. w 1.8 itd? Mam możliowść kupienia tanio podzespołów do napędu właśnie od golfa 1.8 syncro i nie wiem czy da rade to włożyć do mojego 2.9...
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
bugalon
Co kolega ma na mysli? Most, wiskoza, wał, podpory itd. ze zwyklej wersji 1,8 wytrzymują na luzie 250 koni.matys9 pisze:oczywiście że skrzynia i reszta nie wytrzyma przy 2.9 szukaj od 2.9
Pozostaje jeszcze kwestia przełożeń, a z tym już nie będzie tak kolorowo o ile sie nie myle.
Bugalon
Bugalon
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Panowie, do wpełni szczęśliwego posiadacza syncro brakuje mi pierwszej części wału, sprawnego mostu i półosiek z tyłu (wisko mam) no i czy wogóle te części które wymieniłem jeżeli są z innej wersji silnikowej podejdą do mojego 2.9? Może ktos ma etkę to można sprawdzić jakie numery mają te od 2.9 i np. od 1.8 i będzie wiadomo... byłbym wdzięczny...
Nie podejdzie tylny most od 1,8. Jest inny.
W MK3 były 2 wersje syncro.
- Do silników 6 cylindrowych.
- Do silników 4 cylindrowych.
Już pal licho wytrzymałość ale inne są przełożenia przekładni kątowej w tylnym moście odpowiednio:
Most 4-cyl: przełożenie 20/21, ozn: 009 525 011 F
Most VR6: przełożenie 16/21, ozn: 009 525 011 G
Sprzęgło wiskotyczne dla VR6: 009 525 553 F
Sprzęgło wiskotyczne dla 4-cyl: 009 525 553 D
Wał i inne rzeczy są takie same w 4cyl i 6cyl.
Jeżeli Ci to pomoże to w passatach syncro z tego samego okresu był taki sam tył.
Więc jeśli uda się dorwać passata z silnikiem V6 to styknie.
Nie wiem czy w ogóle półosie i przeguby nie indzie dobrać takie jak z przodu po którejś ze stron... Jak robiłem łożyska tylne na przykład to właśnie się okazało że zero problemu bo łożyska są tam identycznie zrobione jak przednie.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 16:34 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Cefaloid,
wiedziałem do kogo się zgłosić z prośbą o pomoc... punkcik poleciał, thanks
No nic, będę coś myślał.
Dzięki.
też o tym słyszałem i nawet gzieś na aukcji allegro widziałem przy półośkach info, że pasuje do tyłu jak i do przodu. Jednak półośki to najmniejszy koszt bo można nawet za 100 zł 2 sztuki trafić kompletne z przegubami ale najdroższy jest most, do 4-cylindrowców około 500 zł a do 2.9 1k złCefaloid pisze:Nie wiem czy w ogóle półosie i przeguby nie indzie dobrać takie jak z przodu po którejś ze stron...
Dzięki.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 23:16 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
