Jak przestawić korektor siły hamowania na tylne koła w MK2?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw lis 30, 2006 12:15
gulba, to coś nie tak w tej wersji powinien być !! W tamtym roku jeździłem jakiś czas bez korektora, w zakrecie mocne hamowanie to samobujstwo, haki tak szybko blokują że byłem w szoku !! Może jakby się człowiek przyzwyczaił to i by bez tego śmigał ale ja wychodze z założenia, że hamulce i zawieszenie to poctawa do bezpiecznej jazdy autem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
gulba
Post autor: gulba » czw lis 30, 2006 19:26
vw_vandal pisze:gulba, to coś nie tak w tej wersji powinien być !! W tamtym roku jeździłem jakiś czas bez korektora, w zakrecie mocne hamowanie to samobujstwo, haki tak szybko blokują że byłem w szoku !! Może jakby się człowiek przyzwyczaił to i by bez tego śmigał ale ja wychodze z założenia, że hamulce i zawieszenie to poctawa do bezpiecznej jazdy autem.
wózek przywieziony z niemiec w czerwcu, widać że seryjnie niema korektora.Także orginalnie nie było go tam zamontwanego.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt gru 01, 2006 16:29
U mnie w 1.8 GT niema tego cuda miedzy belką... a tylna oś sie zawsze blokuje pierwsza nawet na prostej...
w sumie to mały drifcik sie czasem na zakręcie udaje :P ...ale zobaczymy co bedzie na śniegu........ piszta jak to założyć :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 02, 2006 13:28
gulba, mówie ja takie coś wyczytałem i takiego korektora przez chwile nie miałem i dla mnie hamowanie bez tego to samobujstwo. Najgorzej jest na nierównościach i na zakrętach.
wicekdw
Post autor: wicekdw » wt gru 09, 2008 22:30
A ma ktoś pomysł jak go wyregulować spowrotem po tym jak belka tylna była wyjmowana i regulacja była "ruszona"?
dan_25
Post autor: dan_25 » czw gru 11, 2008 09:22
Ja myślę że najlepiej by było zmierzyć w jakimś seryjnym golfiku [nie obniżanym] odległość od mocowania sprężynki w korektorze do mocowania przy osi i u siebie ustawić tak samo :grin: ja jak będę zglebiać swojego golfika[teraz seria] to sobie zmierzę i po glebie ustawię tak samo jak przed :hmm:
pozdro :D
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw gru 11, 2008 17:52
TAZ pisze:Ktoś jak mu on nawala to nie wydaje ponad 100zł na nowy tylko kupuje przewód hamulcowy za 20zł i heja.
:bigok: tylko na śliskim czasem tył szybciej łapie niz przód ale można sie przyzwyczaić
vw_vandal pisze:haki tak szybko blokują że byłem w szoku
przód zmienia sie na mocniejszy (np 280mm) i jest malina :helm: biorą równo ;)
18K4F inside... RWD car :)
toffic
Post autor: toffic » czw gru 11, 2008 18:12
CSR_GTI pisze:przód zmienia sie na mocniejszy (np 280mm) i jest malina :helm: biorą równo ;)
nieprawda
CSR_GTI pisze::bigok: tylko na śliskim czasem tył szybciej łapie niz przód ale można sie przyzwyczaić
a jak potrafisz to bywa bardzo pomocne :bajer:
pitul1978
Post autor: pitul1978 » czw gru 11, 2008 20:21
no wlasnie jak (przód zmienia sie na mocniejszy)zeby wyregulowac te sile chamowania na pompie?? :goof:
toffic
Post autor: toffic » czw gru 11, 2008 20:24
pitul1978 pisze:no wlasnie jak (przód zmienia sie na mocniejszy)zeby wyregulowac te sile chamowania na pompie??
what?? :goof: :goof:
VWiater
Post autor: VWiater » czw cze 11, 2015 14:28
jest sens dokladac korektor jak ori go nie bylo??
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt cze 12, 2015 23:12
jaroslawwiatr, jak był swap na tarcze z tyłu to jest. Z tego co kojarzę to w mk2 (przynajmniej w RPku jest miejsce przy belce na niego.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr gru 16, 2015 11:31
W RP GT mam korektor. Myślę te auta co miały seryjnie tarcze to pewnie miały korektor, a te co bębny to nie wiem. Może zależy np od roku prod??
A co do tematu to myślę, że można podnieść auto na "seryjną" wysokość (i przód i tył) i porównać sobie ustawienia korektora do tego na glebie
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Wróć do „Speed”
