Małe pytanie co do radia
Maclaim
Post autor: Maclaim » śr gru 10, 2008 19:13
Czy te kable z tyłu mają jako takie znaczenie ? ponieważ jest do radia oddzielna kostka sterująca głośnikami i zasilaniem, a te kable trochę mi zawadzają ponieważ dużo miejsce zajmują, czy jak je zetnę to nic się nie stanie ??
poniżej link do fotek.
http://allegro.pl/item501971046_nowa_pl ... kazja.html
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr gru 10, 2008 19:19
Nic się nie stanie jeśli zrobisz to poprawnie. Czyli nie narobisz zwarć. A ciężko przeciąć przewód współosiowy nie powodując zwarcia, ale da się. Najlepiej odlutować od płyty głównej.
Maclaim
Post autor: Maclaim » śr gru 10, 2008 19:22
a tak aby nie rozbierać radia??
Moje MK3 GTD
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr gru 10, 2008 19:28
No to najlepszym rozwiązaniem jakie mi się w głowie pojawia to ucięcie kabli na długość powiedzmy 4cm. Ściąganie z każdego osobna izolacji i następnie izolowanie każdej żyły osobno. Zwłaszcza tej w środku, bo są to przewody współosiowe (kojarzysz pewnie ten typ z kablówki- do anteny) więc w środku mają żyłę sygnałową i na zewnątrz oplot/ekran. Zaizolować wszystko z osobna opaskami termokurczliwymi. To jest moim zdaniem najmniejsze zło. Ale polecam Ci nie ucinanie ich. Zawsze mogą się przydać a jak widać ucinanie jest kłopotliwe/awaryjne.
Maclaim
Post autor: Maclaim » śr gru 10, 2008 19:32
Aha, ale i tak zetnę zostawiam aby od anteny do tv,radia i wyjście na wzmaka, a resztę do odstrzału bo nie mam miejsca w kieszeni tyle :grin: a i tak z tego nie korzystam :D
Moje MK3 GTD
powalla
Post autor: powalla » śr gru 10, 2008 19:37
Maclaim pisze:Czy te kable z tyłu mają jako takie znaczenie ?
Nie nie mają żadnego znaczenia , po prostu Chińczyki nie mieli co zrobić z kablami (drogie powierzchnie magazynowe ) więc dolutowali gdzie popadnie mnóstwo kabli aby zawadzały w ciasnej kieszeni :)
PS: tak serio to są one do "czegoś" potrzebne, więc ich usuniecie nie jest najlepszym pomysłem
Maclaim
Post autor: Maclaim » śr gru 10, 2008 19:52
tzn, one są na wyjście do zmieniarki CD, i reszta do monitorów dodatkowych, więc mi to nie potrzebne :bigok: fakt faktem tego narobili
Moje MK3 GTD
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw gru 11, 2008 02:17
A one przypadkiem nie sa wtykane?? bo na tej fotce to wygladaja tak jakby byly wtykane w pl. glowna.
Wróć do „Car Audio”
