Termostat wymiana WAHLER jaki numer kat. do 1,6 TD ?
scherfen
Post autor: scherfen » czw gru 11, 2008 01:41
Witam!
Wskazówka od temperatury ciągle leży po lewej w moim Golfie '89 1,6TD więc pomyślałem że to wina termostatu. Mam jeden w domu z poprzedniego Golfa, nówka Wahler nr. kat. na pudełku 4253.87D. Kupiony był jak miałem jeszcze MK3 AAZ do tego silnika. Czy będzie on pasował również do w/w MK2 ? Mógłby ktoś sprawdzić to jeżeli ma dostęp do odpowiednich źródeł? Szukałem i nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
I jeszcze dopytam czy termostat w MK2 1,6TD jest w tym samym miejscu co w MK3 1,9 TD czyli tak od samego spodu silnika? Jak się najlepiej zabrać do tej wymiany w MK2?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
Scherfen
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw gru 11, 2008 01:45
powinien pasować,
montuje sie tak samo
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 11, 2008 02:05
Pasuje na bank bo temp otwarcia ma tą samą czyli 87 stopni , nawet w 1.6 jest ta sama chłodnica więc montuj śmiało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 517 gości
