Problem z doborem klocków hamulcowych przód do 20 jahre
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » śr gru 10, 2008 20:55
Witam,
pytanie kieruję do właścicieli 20 jahre - jakie klocki na przód mam kupić? Domyślam się, że kocki współpracujące z normalną tarczą nie podejdą - bo tu jest tarcza 288mm. Szukam w katalogu TRW i są tu dwa rodzaje, podaje numery (część oryginalna):pierwszy ma numery: 357698151D,357698151A; drugi: 6N0698151B, 6N0698151A, 357698151E, 1HM698151, 1HM698151A. Jak widać trochę tego jest, może wypowie się ktoś kto kupował klocki do swojego jahre. Może mają to być klocki od GTI16V lub VR6? Dzięki za pomoc
GTI TDI 20 Jahre
pysio
Re: Problem z doborem klocków hamulcowych przód do 20 jahre
Post autor: pysio » śr gru 10, 2008 21:08
Jesli masz tarcze 288mm / 25mm to jest to samo co w ostatnich rocznikach mk3 vr6. Nie jestem pewien ale po 95 nastapila zmiana w vr6 z tarcz 280/22 na 288/25 wiec nie powinienes miec problemow
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 10, 2008 21:33
Klocki hamulcowe w 20Jahre są od TIR'a. :grin:
A tak poważnie to ja mam założone firmy Girling nr. 6114032 (OE 8N0698151A, 1J0698151K lub M) - tarcze 288x25mm.
Takie coś:
Inni producenci:
TRW/LUCAS - GDB1403
TEXTAR - 2339201
FEBI - 16334
ATE - 13.0460-7122.2 (PowerPad 13.0463-7122.2)
BOSCH - 0986424501
FERODO - FDB1463, FDS1463
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 10, 2008 21:38
poleciłbym klocki ate lub textar nie wiem jak inni
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » śr gru 10, 2008 22:22
Dzięki za odpowiedzi, tylko że ja mam raczej klocki bez czujnika zużycia. Znalazłem coś takiego, myślicie że podejdzie? Tylko mi się symbol nie zgadza: jest GDB1376 a nie jak napisał AFN140 GDB1403(chodzi o TRW). Wszystkie wymiary się zgadzają.
LINK
GTI TDI 20 Jahre
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 10, 2008 22:43
to będa chyba do 280, wejdź w katalog Ferodo lub Brembo, wszystko jest z rysunkami i wymiarami.
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » śr gru 10, 2008 23:04
Ja myślę że różnica polega na tym że jeden ma czujnik zużycia a drugi nie bo na logikę jak by miał pasować do innej tarczy to wymiary powinny się różnić a są takie same. Dalej nie wiem czy przypasują te z allegro :panna:
GTI TDI 20 Jahre
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 10, 2008 23:30
AFN140KM pisze:...Dzięki za odpowiedzi, tylko że ja mam raczej klocki bez czujnika zużycia. Znalazłem coś takiego, myślicie że podejdzie? Tylko mi się symbol nie zgadza: jest GDB1376 a nie jak napisał AFN140 GDB1403(chodzi o TRW). Wszystkie wymiary się zgadzają...
Ja też czujnika nie mam i z nowych klocków go odciąłem. Jako ciekawostkę to Ci powiem, że w ASO dostaniesz tylko te klocki z czujnikiem. Te, które znalazłeś powinny pasować, ale różnią się dwoma rzeczami kosmetycznymi. Dwa występy od strony tłoka są w innych miejscach (nie pamiętam, ale to na 99% nie ma znaczenia) i podcięciami ułatwiającymi "dotarcie" klocka. Pozatym są za drogie. Ja za Girlinga płaciłem 110zł, a TRW GDB1403 z czujnikiem i podcięciami kosztowało 125zł. (3 miesiące temu):
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » śr gru 10, 2008 23:39
Dzięki, bardzo mi pomogłeś :pub:
GTI TDI 20 Jahre
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 10, 2008 23:52
Nie ma za co. A tak z ciekawości jakie masz obręcze 15 czy 16 cali i ALU/stal?
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » czw gru 11, 2008 17:10
Na zimę alusy 15" a na lato 16".
GTI TDI 20 Jahre
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw gru 11, 2008 17:23
Pytam dlatego, bo ja mam obręcze Dezent V ET 38 15 cali na lato i na nowych klockach bez dystansów (8mm) się nie obeszło. :grin:. Natomiast stalówki 15 cali na zimę są założone bez nich.
Możesz mieć problem, więc jeśli istnieje taka możliwość to nie wymieniaj klocków teraz tylko po zimie.
Więc masz kolejną podpowiedź. :grin:
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:49 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
