posiadam taki zegar. Jest sznsa zrobic 1/2 fis?
jak sie dostac do kompa(czy bora tez ma na podszybiu) zeby sprawdzic czy wychodza te przewody do obsługi can?
a jak mam w pinie 29 pomaranczowy kabel a w 41 nie mam? Umnie ida 2 pomaranczowe lecz ten drugi nie jest w 41 pinie?greg pisze:jeśli z kompa silnika z pinu 29 i 41 wychodzą przewody pomarańczowo/brązowe i pomarańczowo/czarne to komp silnika obsługuje CAN - czyli jest 99% szansy ze zegary zahulają
data produkcji mojego samochodu: 2002/09/30 - 2002/10/31greg pisze:po dacie produkcji ewentualnie - odczyt numeru zegarów - jeśli zegary 1J0 920 to masz CAN chyba że ktoś zamontował adapter ale to już inna bajkaresearch1 pisze:tak z ciekawości jak można sprawdzić czy ma się magistralę CAN w aucie?
no pewnie- auto ma CAN pasuja do niego np takie zegary http://allegro.pl/item492924648_licznik ... iesel.htmlresearch1 pisze:Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy mam CAN'a po tych informacjach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
