coś żre prąd! pomocy!
na klemie plusowej masz kabel gruby czarny i dwa kable czerwone , najpierw odkręć te dwa czerwone i zostaw tylko gruby czarny , jak nie będzie upływu prądu to wyeliminujesz rozrusznik i alternator , potem podłącz jeden czerwony zasilający instalacje po kluczyku , a następnie podlącz drugi czerwony zasilający instalacje bezpośrednio z aku , tym sposobem zawęzisz sobie pole poszukiwań
- xys
praca radia nie budzi zastrzezen. te przedluzki to chyba z tego co pamietam wystepuja na kablach idacych do glosnikow, a na nich nie ma napiecia gdy radio jest off, prawda?AFN140KM pisze:może to przedłużenie jest źle zrobione i w efekcie radio głupieje? Może plus jest podawany na jakieś wyjście z radia (np. sterowanie anteną) i powoduje "niby" zwarcie
mowisz oczywiscie o zdjeciu tych dwoch na te dwa - trzy dni, kiedy auto nie bedzie ruszane, tak?miś fazi pisze:najpierw odkręć te dwa czerwone i zostaw tylko gruby czarny , jak nie będzie upływu prądu to wyeliminujesz rozrusznik i alternator
koledzy! dzieki Wam bardzo za rady. troche mi temat rozjasniliscie. zaczne zdejmowac po kolei altka i rozruch, a potem ewentualnie radio o bajery, gdy bede zostawial autko na kilka dni, ale to nie w najblizszym czasie. powroce do tematu po tym tescie i dam znac o wynikach.
poki co zawieszam dyskusje. gdyby w miedzyczasie przyszly Wam do glow jakies inne, nowe pomysly, to piszcie - bede obserwowal temat. pozdrawiam.
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale nie zabezpieczony bezpiecznikiem jest też (oprócz altka i rozruchu) również układ zapłonowy (wtrysk tak, zapłon nie) - tj. ewent. do sprawdzenia jeszcze cewka zapłonowa.
Centralnego brak, czyli np. nieszczelność w układzie pneumatycznym zamka odpada (niekontrolowana praca kompresora dopompowującego ciśnienie).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
tak myślę o tych lampkach wewnątrz auta, ta w podsufitce ma układ sterujący przygasaniem, jak ona się sprawuje działa to przygasanie? posprawdzaj jeszcze instalację czy nie ma śladów partackiego grzebania po poprzednim właścicielu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- flatron316
Ale to nieważne nawet jak pamięć kompa jest podtrzymywana-to po bezpieczniku-a obwody po bezpiecznikach były sprawdzone-no więc co ?To jest TDI!
Lampki ,CZ ,inne rzeczy-to wszystko -po bezpiecznikach jest-ciekawe jak to Kolega sprawdził? wyjął wszystkie bezpieczniki i i tak się rozładował nowy akumulator tak?
- xys
nie, sprawdzalem tylko i wylacznie wszystkie razem. po tym, jak zmierzylem prad i okazal sie byc w normie, wyjmowalem tylko po kolei po jednym bezpieczniku i obserwowalem, jak prad jeszcze bardziej malal, tak jak opisalem to we wstepie. zadnych wiecej testow nie robilem. ale ten pomysl, zeby wyjac wszystkie bezpieczniki i poczekac, brzmi bardzo rozsadnie. ze tez sam na to nie wpadlem zaraz po tym, jak dowiedzialem sie, ze altek i rozruch ida niezabezpieczone
pytanie: czy zamienone plusy idace do radia (ten podtrzymnujacy pamiec i ten podajacy prad przez stacyjke) mogly byc przyczyna, o ktorej mowimy?
zamienilem je i podlaczylem jak nalezy dopiero kilka dni temu.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 01:32 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Raczej nie pod warunkiem że masz sprawne radio i że ono nie grało te 2 dni .Ale róznie to może być .Najlepiej je rozłącz i wtedy próbuj-będziesz miał pewność .I wogóle sprawdz prawidłowo te obwody -bezpieczniki wywal przed następnym zostawieniem samochodu .Bo tak chaotycznie to trudno coś stwierdzić ci będziepytanie: czy zamienone plusy idace do radia (ten podtrzymnujacy pamiec i ten podajacy prad przez stacyjke) mogly byc przyczyna, o ktorej mowimy?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pisałem w 3 poście żeby wyjąć radio to nie eh
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
