Gdzie się znajduje moduł komfortu w Golfie IV?
Leoo833
Post autor: Leoo833 » pn gru 01, 2008 18:40
Mam problem prawdopodobnie z modułem komfortu. Ostatnio przestały mi się otwierać szyby, nie działa centralny zamek z pilota, brzęczek światełko podczas otwierania drzwi. Wszystkie bezpieczniki są dobre wiec przydało by się sprawdzić moduł komfortu ale nie wiem gdzie on się znajduje w golfie...
agrala
Post autor: agrala » pn gru 01, 2008 18:52
moge sie mylic ale powinien byc nogach kierwocy z prawej strony
z lewej strony pedalu sprzegla
taka duza czarna plaska skrzynka
poszukaj modulu na allegro to bedziesz wiedzial jak on dokladnie wyglada
hudy21
Post autor: hudy21 » pn gru 01, 2008 19:05
żeby dostać się do modułu komfortu musisz rozebrać plastiki pod kierownicą. Moduł znajduje się koło kolumny kierowniczej.
kaczy
Post autor: kaczy » pn gru 01, 2008 19:13
jak ja rozkręcałem ostatnio to u mnie jest tak jakby obok bezpieczników,tzn trochę tak wyzej i w bok ..
greg
Post autor: greg » pn gru 01, 2008 20:20
tutaj :bigok:
mariosol
Post autor: mariosol » pn gru 01, 2008 22:37
greg widoczny na fotkach golf to Twój ?? :shock: :shock: :shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
greg
Post autor: greg » wt gru 02, 2008 12:11
mój czy szwagra - wszystko jedno bo oba rozbierałem
Leoo833
Post autor: Leoo833 » wt gru 02, 2008 17:51
Dzięki za podpowiedzi. A jak się do niego dostać? chodzi mi o te miejsce obok bezpieczników. Trzeba rozbierać pół samochodu? : :blush:
Już wiem. Wyżej kolega już napisał...
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 17:53 przez Leoo833, łącznie zmieniany 1 raz.
Owen
Post autor: Owen » pn gru 08, 2008 18:32
czy kolega rozwiązał swój problem bo mam taki sam i nie wiem czy mam rozbierać te wszystkie plastiki aby dostać się do tego modułu czy jest inna przyczyna. Pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pn gru 08, 2008 19:20
Leoo833 pisze:Wszystkie bezpieczniki są dobre wiec przydało by się sprawdzić moduł komfortu ale nie wiem gdzie on się znajduje w golfie...
wszytskie? te nad gniazdami przekaźników też?
Owen
Post autor: Owen » pn gru 08, 2008 19:55
Greg u mnie też wali jeden bezpiecznik cały czas o numerze 14. W tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2395887 opisałem swój problem. Jak może to luknij na to bo już nie wiem co może być przyczyną. Mam pytanie czy ten niebieski kabel to jest od zasilania tego modułu komfortu ? Bo udało mi się odpiąć tylko ten kremowy a tamtego nie bo nie mam do niego dostępu. Pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pn gru 08, 2008 21:03
Owen pisze:Mam pytanie czy ten niebieski kabel to jest od zasilania tego modułu komfortu ?
tak
Owen
Post autor: Owen » pn gru 08, 2008 22:07
No niby znalazłem źródło problemu. Bezpiecznika już nie pali, ale nie świecą się wszystkie żarówki no i nie działa immo. W ogóle problem znikł po wyciągnięciu żarówki tej takiej długiej z tego oświetlenia co jest pomiędzy kierowcą a pasażerem. Wszystko działało szyby, lusterka i światło w drzwiach. Postanowiłem włożyć żarówkę z powrotem. Nie spaliło już bezpiecznika, ale nie świeci się światło w drzwiach i w środku i nie działa muzyczka przy otwartych drzwiach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
