Głosniki w Golfie IV
buba03
Post autor: buba03 » pn lis 28, 2005 10:25
Witam i pozdrawiam wszystkich na forum !!!!
Mam pytanie jakie głosniki są oryginalnie w golfach IV w przednich drzwiach. Chodzi mi głównie o to czy okrągłe czy eliptyczne. Bo nie chce mi sie rozbierać drzwi, a moze wystarczy zdjąc sama maskownicę (która jest okrągła, ale ostatnie, ktos mi powiedział że sa podobnio eliptyczne)??
UcHO
Post autor: UcHO » pn lis 28, 2005 16:31
Siema
Sa okrągle , marka Philips
Zdjecie maskowincy nic Ci nie pomoze, musisz zdjac boczek. A glosniki sa całoscia z pierscieniami ktore sa przynitowane do drzwi :jezor: wiec bez zdjecia boczku nic nie poradzisz...
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 28, 2005 17:28
okrągłe 16,5 cm.
TUTENHAMON
buba03
Post autor: buba03 » pn lis 28, 2005 18:13
Ok. Dzięki za pomoc tez mi się tak wydawało. A moje pytanie wzbudziła aukcja na Allegro, gdzie ktos sprzedaje takowe głosniki i twierdzi ze wyjął je z przednich drzwi golfa i sa eliptyczne !!!!!
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74458018
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn lis 28, 2005 18:55
Hmm mk 4 ma napewno okrągłe a bora może ma jajka
TUTENHAMON
buba03
Post autor: buba03 » wt lis 29, 2005 13:04
Tak po szybkim przeglądzie forum doszedłem do wniosku, ze bardzo polecane sa głosniki firmy Hertz. szczególnie modele dsk i esk. Mam pytanie czy te głosniczki (dsk) wchodze do IV bez jakichkolwiek przeróbek ?? Chodzi mi głównie o głebokość.
Chce je poza tym podłaczyc pod seryjną Betę (jak na razie wystarcza mi te radyjko) . Oryginalne zaczeły cos charczec i chyba trzeba je wymienić.
Pytanie moje czy jest sens kupowac takie glosniczki pod fabryczne radio. może polecicie mi jakiś inny zestaw, bo cena ok 250 (Allegro) myslę ze jest rozsadna propozycja za dobre glosniki.
Zaznaczam jeszcze raz ze chcę tylko wymienic głosniki, a nie budowac profesjonalne car-audio.
rafalbenek123
Post autor: rafalbenek123 » wt lis 29, 2005 19:06
to zalezy kto co lubi ty masz pewnie w orginale Philipsy a mozna wstawic se w przednie drzwi jakies wooferki i bedze ładne basowe brzmieni :grin: a radyiko powinno pocagnac jak ma moc jak 4x 40W to powinno byc spoko :food:
polecam pioniera
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 29, 2005 23:41
buba03 pisze:Tak po szybkim przeglądzie forum doszedłem do wniosku, ze bardzo polecane sa głosniki firmy Hertz. szczególnie modele dsk i esk. Mam pytanie czy te głosniczki (dsk) wchodze do IV bez jakichkolwiek przeróbek ?? Chodzi mi głównie o głebokość.
Wiesz hertze są ok ale potrzebują sporo mocy aby pokazały swoje możliwości proponuje phonocary. chyba że w przyszłości bedziesz chciał dokupić wzmacniacz wtedy Hertze.
TUTENHAMON
blook
Post autor: blook » śr lis 30, 2005 00:16
tak jak TUTENHAMON, jeśli chcesz mieć oryginalne radyjko nie masz zamiaru budowac nic konkretniejszego to Phonocar,jeśli coś masz zamiar budować to Hertz :) a jeśli masz kase i chcesz budować to Focal lub Morel :P:P ael to już kosmos ceny :P:P
buba03
Post autor: buba03 » śr lis 30, 2005 15:43
Ok. dzieki za pomoc. właśnie o cos takiego mi chodziło, o fachowa poradę. Na razie nie planuje zmieniac radia, to gra w miare przyzwoicie (jak na swój poziom), tak więc zostane chba przy phonocar-ach. A tak propo to jaki model proponujecie.
blook
Post autor: blook » śr lis 30, 2005 15:53
zależy ile kasy jak coś chcesz wydać ;) ale myśle że nie aż tak wiele ;) więc modele 2/827, 2/828, 2/847. Wszystko tak naprawde zależy od budżetu ;)
buba03
Post autor: buba03 » wt gru 20, 2005 11:23
z tych Phonocar znalazłem cos takiego na allegro - czy te moga być
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=76046321
Majk-i
Post autor: Majk-i » wt gru 20, 2005 21:14
nie chce zakładać nowego postu więc podepne się pod ten :)
Czy ktoś odsłuchiwał te głośniki zwykłe z golfa 4 a potem zamieni ł na te phonocary? chodzi mi o to czy jest duza róznica pomiędzy nimi i czy warto na nie wydawac pieniądze czy lepiej już coś konkretniejszego kupic??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59101 --> MK IV (sprzedany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=184840&start=15 -->Caddy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194757&postdays=0&postorder=asc&start=0 ---->A3
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt gru 20, 2005 23:59
jest róznica i to bardzo duża ale głuszonko drzwi najpierw, potem odsłuch
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
