Pomocy silnik mi nie odpala????
pool24
Post autor: pool24 » pn gru 08, 2008 15:34
Witam!! Panowie mam taki problem golfik mi stał z 5 dni i dziś wsiadłem do niego i nie mogę go odpalić. Rozrusznik kreci i pompa podaję paliwo.. Po chwili zaczyna śmierdzieć paliwo chyba go zalewa. O i jeszcze jedno jak kręcę rozrusznikiem to światełko od podświetlania wnętrza mi mruga. Silnik to 1.8 107 KM PF.. (kopułka, kable i palec nowe)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/324/5add5a11ff6e9521.gif[/img][/url]
matti6060
Post autor: matti6060 » pn gru 08, 2008 15:49
kiedys mialem podobny problem z audi 80 starego tylko ze podczas jazdy auto zgaslo....i to samo nie dalo sie zapalic,pamietam ze wtedy siadla cewka....
topsped
Post autor: topsped » pn gru 08, 2008 20:19
sprawdź czy masz iskrę. z tego co piszes raczej brak.
pool24
Post autor: pool24 » wt gru 09, 2008 20:30
No i golfik gada :-) :-) :-) Przyczyna to główny kabel co biegnie od cewki do kopułki(przebicie z fajki na kopułkę)Kable idą do reklamacji. Dzięki za dobre rady...
falla_x
Post autor: falla_x » wt gru 09, 2008 23:31
pool24, a powiedz mi jak sprawdziles ze to akurat ten kabel ? bo mam podobny problem co ty , tak samo auto ciezko odpala powyzej 5 dni a jak odpali to przerywa dopuki pozadnie si enie rozgrzeje , kabel mam roczne beru swiece nowe i nei wiem czy to przypadkiem nei cewka , woguel widze ze na forum im zimniej na dowrze tym wiecje pojawia sie takich wlasnie tematow
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
