żaróweczki do podświetlenia licznika i nawiewów mk3
BiZiCz
Podświetlanie od spodu
Post autor: BiZiCz » sob lis 26, 2005 15:26
Tak się zastanawiam... Zainspirował mnie kolega nieco :gora: . Zastanawiał się ktoś z was nad próbą podświetlenia zegarów od spodu. Myśle, że dało by to piorunojący efekt i zmniejszyło do minimum cienie powstające na samym liczniku
A może ktoś z was już tego próbował ???
...Ja muszę to dokładnie zbadać :bigok:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 28, 2005 09:10
tu masz link do opisu jak podświetlić zegary od spodu
http://www.splenetic-spoons.com/g3/
jest niestety po niemiecku ale fotek jest wystarczająco dużo.
BiZiCz
Post autor: BiZiCz » pn lis 28, 2005 17:30
Naprawde świetny efekt końcowy. Cała instrukcja jest dość przejrzysta, szkoda że po niemiecku, ale dla chcącego nic trudnego. :bigok: U mnie jednak nie jestem pewny czy osiągnąłbym taki efekt... posiadam srebrne tarcze zegarów - z tego co wiem to są oryginalne
Może któś z was podświetlał już takie tarcze???
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pn lis 28, 2005 18:05
czy można zastosować jakąś mocniejsszą żarówkę bo u mnie w nawiewie to podświetlona jest tylko środkowa gałka a dwie boczne lekko się żarzą. a może jest inny sposób żeby to zrobić
BiZiCz
Post autor: BiZiCz » pn lis 28, 2005 19:16
Na temat podświetlennia to tylko Rydzu Ci pomoże. Fachwiec jakich mało
Corvax
Post autor: Corvax » pn lis 28, 2005 19:52
BiZiCz pisze:Naprawde świetny efekt końcowy. Cała instrukcja jest dość przejrzysta, szkoda że po niemiecku, ale dla chcącego nic trudnego.
Wcale nie jest taki swietny jak by sie mogło wydawać - tam gdzie są diody cyfry świeca jaśniej niz w innych miejscach - ćwiczyłem ten patent swego czasu i szkoda zachodu - chyba że się to opracuje na wzór MK4 - ale na kombinacje jest tam mało miejsca.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Krayes
Post autor: Krayes » pn lis 28, 2005 21:10
A ktoś mi powie jak nazywa sie ta folia zielona w zegarach?? Bo chce taka czerwona a nie mam pojecia nawet jak sie zapytac w sklepie o nia :P
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 29, 2005 08:52
Do folii to proponuję użyć szukaj a tak na marginesie to wybrać się do papierniczego i kupić okładkę do bindowania za 0,50 pln i zrobisz sobie czerwonej folii do 7 liczników.
Co do podświetlenia nawiewów to żeby świeciło to w jakiś sensowny sposób to należy zdecydowanie zastosować neon. na mojej stronie znajdziecie zdjęcia jak wygląda to u mnie.
Ponieważ jest to post na technicznym nie będę pisał że nadal mam takie zestawy na sprzedaż ;-)
[ Dodano: Wto Lis 29, 2005 7:55 am ]
Corvax pisze:
Moje zdanie jest dokładnie takie samo, dlatego poszedłem w stronę zegarów UV a nie kombinowania od spodu. Ze względy na ograniczoną ilość miejsca, dużą ilość pracy i efekt końcowy nie do końca zadawalający wolałem odpuścić ten pomysł.
kijannaa
Post autor: kijannaa » wt lis 29, 2005 09:44
witam, a która żarówka jest odpowiedzialna za podświetlenie wyświetlacza od kilometrów tego po lewej stronie, ponieważ wczoraj chyba mi się spaliła :crazy:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 29, 2005 10:01
Jak wymontujesz licznik z samochodu to masz dużą ilość zarówek wkręconych z tyłu. Dwie z nich służą właśnie do oświetlenia licznika przebiegu i zegarka cyfrowego.
Koszt 1pln do 1.5 pln ale trzeba wyciągnąć zegary żeby wymienić.
kijannaa
Post autor: kijannaa » wt lis 29, 2005 11:52
rydzu pisze:Jak wymontujesz licznik z samochodu to masz dużą ilość zarówek wkręconych z tyłu. Dwie z nich służą właśnie do oświetlenia licznika przebiegu i zegarka cyfrowego.
Dzięki, a czy trzeba kupić jakiś wybrany model? Czy jest to tylko zwykła żaróweczka?
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lis 29, 2005 11:53
to znaczy ze nic nie da mocniejsza żarówka w podświetleniu nawiewów? bo u mnie tez mocno swieci tylko środkowe pokrętło.
______________________________________
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 29, 2005 12:08
kijannaa to musi być żaróweczka taka jak do kontrolek, podświetlenia zegarów od góry, standard VW. jak pójdziesz do sklepu i powiesz że potrzebujesz żarówkę do zegarów w VW to nic innego nie mogą ci sprzedać.
solowa123 wsadzanie mocniejszej żarówki nic nie da ponieważ plastiki któe służą do rozprowadzenia światła po kilku latach tracą swoje właściwosći. Można kombinować z diodami ale raczej wychodzi punktowo. Myśle, ze to do czego udało nam się na dzień dzisiejszy dojść to bardzo dobre rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
