Cześć
Poradźcie mi co to może być. Podczas skręcania jedno z przednich kół (konkretnie to od strony pasażera) dziwnie trzeszczy. Myślałem, że to opona, ale po krótkich oględzinach i sprawdzeniu ciśnienia w kole wyeliminowałem to. Amortyzator jest suchy. Co jeszcze powinienem sprawdzić?
Dziwne dźwięki z koła
- Dystans6
Re: Dziwne dźwięki z koła
Nie wiem czy to akurat to ale jak zmieniales na zimowki to moze ta blacha , która osłania tarcze hamulc. moze trzec ja tak mialem jak sie odksztalcila a doszukiwalem sie nie wiadomo czeego .Gorsza rzecz to przegub on przy skretach trzeszczy zwlaszcza jak sie w zakrecie na skreconych kolach dodaje gazu zobacz osłony przegbów no albo trzeba bedzie wymienic tyle ode mnie moze byc cos innego ale to co mi na szybko przychodzi do głowy to to ... sprawdz jeszcze klocki hamulc..kenji pisze:Cześć
Dystans6 pisze:Nie wiem czy to akurat to ale jak zmieniales na zimowki to moze ta blacha , która osłania tarcze hamulc. moze trzec ja tak mialem jak sie odksztalcila a doszukiwalem sie nie wiadomo czeego
miałem dokładnie to samo, takie nieprzyjemny trzeszczący dźwięk przy skręcaniu w prawo, wystarczyło zdjąc koło i odgiąć tą blachę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
