[all VW] Zegary UV
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob lis 26, 2005 10:34
Tarcze zegarow kupilem od MoMan'a z allegro. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73435055 Sa naprawde dobrze zrobione. Ja jedynie zoltym zakreslaczem pomalowalem elementy ktore w swietle uv daja zielone swiatlo. Podobne a moze nawet lepsze tarcze oferuje rydzu - kilka postow wczesniej. Co do razenia po oczach, to raczej watpie no bo w koncu w golfach mamy regulacje natezenia swiatla. Wszyscy co robili metoda UV jakos nie narzekaja. Zreszta jak juz zaloze i pojezdze to bede madrzejszy. pozdrawiam
voodoo
Post autor: voodoo » sob lis 26, 2005 11:04
dzikusek99 pisze:Tarcze zegarow kupilem od MoMan'a z allegro. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73435055 Sa naprawde dobrze zrobione. Ja jedynie zoltym zakreslaczem pomalowalem elementy ktore w swietle uv daja zielone swiatlo. Podobne a moze nawet lepsze tarcze oferuje rydzu - kilka postow wczesniej. Co do razenia po oczach, to raczej watpie no bo w koncu w golfach mamy regulacje natezenia swiatla. Wszyscy co robili metoda UV jakos nie narzekaja. Zreszta jak juz zaloze i pojezdze to bede madrzejszy. pozdrawiam
dzikusek99, twoje zegary są za.....ste :okej: !!!!
Mówisz że to zielone to pola białe pomalowane zakreślaczem zółtym ? super efekt !
A teraz pytanie do wszystkich, którzy drukowali tarcze na papierze: nie zwijaja wam się (falują) tarcze ? Moje wydrukowane na papierze foto i trzochę przyfalowały, pomimo że są przykręcone i przyklejone do oryginalnej tarczy w paru miejscach taśma klejącą dwustronna :crazy:
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 28, 2005 09:14
Dzikusek99 widzisz, jak chcesz to dasz radę. Mówiłeś, że nie masz cierpliwości i nie pomalujesz a jednak dałeś radę :-)
Gratuluję, zrobiłeś to bardzo ładnie.
maciuso może podzielisz się z nami informacją czym pomalowałeś kreski na liczniku?
No chyba że to tajemnica? :-)
voodoo papier foto nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pod wpływem wilgoci wygina się na wszsytkie możliwe strony. Zostaw na noc przy mrozie zdjęcie w samochodzie i zobaczysz co będzie z niego rano. Szczególnie przy takiej pogodzie jak teraz licznik czasami rano paruje i stąd to wyginanie się tarcz. Dlatego najlepiej używać normalnego papiery, tylko o większej gramaturze, któy do pewnego momentu jest w stanie wchłonąć wilgoś bez zbytniego odkształcenia. Co najważniejsze po wyschnięciu wróci do swojej formy-w przeciwieństwie do papieru foto.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pn lis 28, 2005 11:43
Zapewne uzyl lakieru do paznokci uv. kilka postow wczesniej jeden chlopak opisal jak to robil
maciuso
Post autor: maciuso » pn lis 28, 2005 12:36
ok teraz wychodze do pracy napisze wieczorem.. pozdro..
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 28, 2005 15:01
Z tego co słyszałem to lakier UV nie daje aż takiego fajnego efektu, ale jeśli tak to zaraz lecę do kosmetyczki :-)
maciuso
Post autor: maciuso » pn lis 28, 2005 22:42
A wiec, jasne kreski i wskazówki zrobiłem lakierem UV do paznokci z chemicznego na rogu, czerwone kreski farba akrylowa ze sklepu zabawkowego a wszystko pomalowałem bardzo cienkim pędzelkiem tez ze sklepu z zabawkami :D
Najgorzej bylo zrobic równe linie i tu przyszła do pomocy przeźroczysta taśma do pamieru itp.., przydała sie tez jeszcze wykałaczka, watka troszke wody, rozpuszczalnik do lakieru do paznokci, troche waty, 2 piwa, 8 fajek i nie trzęsące sie dłonie... Tasme ciełem nozyczkami i naklejałem na czarne miejsca pomiedzy kreskami. Była kupa roboty. A co sie na Qrwo...em. Ale efekt jest naprawde fajny. Na koniec wywaliłem biały kawałek plastiku co trzymał 2 zarówki podswietlajace zegary i w to miejsce wstawiłem ultraviolet z komputerowego. Zasilanie pociagnełem z 2 blaszek, króre słuza do podswietlenia zegarów. Na koniec przykleiłem do zegarów ale przed tym włozyłem do auta bo sama jazeniówka uv jest trosze przydługa i nie chce wejsc razem z licznikiem. Teraz tylko pozostało podziwiac. Sciemniacz działa bez problemu.
A podświetlenie wyswietlaczy to 2 diody ,wymienione ze zwykłymi żarówkami, w kolorze niebieskim, 6zł/ szt.
Macie jakies pytania piszcie..
ps. 2 foto jest troszke przeswietlone, normalnie jest ciemniej
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lis 28, 2005 22:57
maciuso: niezle Ci wyszlo, tylko... brakuje cyferek :jezor: ale sam napewno to zauwazyles :rotfl:
A co do dokladnego malowania, to ja jak zamalowywalem czerwone miejsca na swoich drukowanych tarczach, to tez K** dostalem bo 2 razy podchodzilem oklejajac te miejsca papierowa tasma malarska i zawsze mi farba podchodzila pod miejsca styku z tasma i sie wkurzylem i pomalowalem delikatnie, powoli szpikulcem... i wyszlo zdecydowanie lepiej i szybciej :helm:
Czemu zdecydowales sie pomalowac oryginalne tarcze :?: nie prosciej wydrukowac nowe i miec podzialke i praktycznie kazdy wzor, nawet taki, jak oryginal :chytry:
Jesli chodzi o papier, to ja druknalem na takim duzo lepszym od zwyklego, ale chyba nie fotograficznym, jest on duzo gladszy, sztywniejszy i lepiej swieci w UV od zwyklego :food:
maciuso
Post autor: maciuso » pn lis 28, 2005 23:14
no tak ale papier świeci w uv a zegary orginalne nie. Cyferki chciałem pomalowac ale tego nie zrobiłem bo by za bardzo po oczach dawało poza tym widac numerki bo sie odbija swiatło od kreseczek.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lis 28, 2005 23:24
maciuso pisze:no tak ale papier świeci w uv a zegary orginalne nie. Cyferki chciałem pomalowac ale tego nie zrobiłem bo by za bardzo po oczach dawało poza tym widac numerki bo sie odbija swiatło od kreseczek.
Chodzilo mi o wydrukowanie takich tarcz, jak oryginalne, jasnosc zawsze mozna podkrecic by nie dawalo tak po oczach a calosc ladnie wygladalo. Ale jak Ci sie podoba tak, jak jest, to jest to najwazniejsze :helm:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 29, 2005 08:50
np jak na zdjęciu
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt lis 29, 2005 11:58
Ladnie rydzu ladnie, czyzby zakreslacz i lakier uv. czy jeszcze cos nowego??
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 29, 2005 12:02
Wyobraź sobie, że tylko zakreślacz i farba akryl. Lakieru UV nie miałem przyjemności jeszcze sprawdzić.
To sa właśnie zegary na których trenowałem poradę dla ciebie :-)
reddevil23
Post autor: reddevil23 » śr lis 30, 2005 18:49
Kto mi powie jak wyciągnać licznik z golfa 2 gdyz che sie dostac do i wymienic oswietlenie zegarów!PROSZĘ O POMOC!!!!!!
Wróć do „Style”
