Filtr kabinowy/przciwpyłkowy..
Pela9
Post autor: Pela9 » pt gru 05, 2008 12:39
kos wie jaki potrzebny jest filtr kabinowy do golfa II z silnikiem 1.3 rok 86, bo tam gdzie zazwyczaj ten filtr sie znajduję jest tylko sama kratka.
Strzelisty Dąb
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 05, 2008 12:41
autko nie posiada filtra
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt gru 05, 2008 12:43
jesli masz tam samą kratkę to musisz kupić adapter (tzw podstawkę ) pod filtr kabinowy i filtr.
A ja robie to tak że tę kratkę o której mówisz owijam filtrem od odkurzaca ktory bardzo przypomina strukturą filtr kabinowy i działa wysmienicie. Pewnie nie kazdy by sie do tego celu nadał ale ja znalazłę mtaki z małym oporem powietrza i kosztuje z 5 zł . Filtr i tak jest pod osłona podszybia więc go nie widać a działa równie dobrze
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 05, 2008 12:44
http://allegro.pl/item494669804_filtr_k ... ml#gallery
A ten czasem nie pasuje na kratkę??
jeżeli chcesz iśc po taniości idzieesz do swojej kobiety bierzesz starą rajtuze i zakładasz i masz już filtr
Pela9
Post autor: Pela9 » pt gru 05, 2008 13:02
niezłe z tymi rajtuzami :grin: bardziej mi chodzi o to że szyby mi parują nawet jak nikogo w samochodzie nie ma.. i czasami laser od radia nie chce czytać bo tak mi sie wydaje że zaparuje.. i co można z tym zrobić?? ktoś mówił że zasyfiony jest filtr kabinowy, ale skoro jesgo tam nie ma to nie wiem..
Strzelisty Dąb
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 05, 2008 13:13
Pela9 pisze:bardziej mi chodzi o to że szyby mi parują nawet jak nikogo w samochodzie nie ma
wysusz auto w środku, jak nie ma nikogo w aucie to raczej nie ma innego źródła pary jak wilgoć w aucie (podłoga, dywaniki - zwłaszcza welurowe)...
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 13:19 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 05, 2008 13:20
Z tyłu w zderzaku są otwory wentylacyjne może są zapchane albo zawalone błotem więc do sprawdzenia, są płyny do mycia szyb i po nich nie parują szyby do kupienia w biedronce
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 07, 2008 17:36
grandilodz pisze:jeżeli chcesz iśc po taniości idzieesz do swojej kobiety bierzesz starą rajtuze i zakładasz i masz już filtr
no wlasnie dokladnie tak zrobilem, tule ze pod pończochą wylądał właśnie filtr od odkurzacza żeby filtrował coświęcej niż liscie i muszki czy piasek. Przez same rajstopy (tak mialem przez chiwlę) jednka leciały do środku pyłki i kurz jak jeździłem po żwirowni :)
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 07, 2008 17:48
w kratke pasuje filtr z Punta (nie pamietam I czyII) tylko go trzeba na pół przeciąć :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 07, 2008 17:55
cena idzie w gore z dnia na dzień, ktoś chce się mocno wzbogadić na ramkach :)
jeszcze niedawno kosztował 38 zł
http://allegro.pl/item484668760_filtr_k ... jetta.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
