Piszczacy pasek klinowy
Piotro
Post autor: Piotro » pn lis 28, 2005 23:50
Witam!
Juz od dluzszego czasu po zapaleniu silnika piszczy mi pasek klinowy. W instrukcji pisze ze naciag paska jest regulowany samoczynnie. No i tutaj pytanie do Was: czy powinienem wymienic pasek czy moze trzeba wymienic napinacz? Czy to jest jeszcze cos innego?
Mam silnik 1.6 ABU ze wspomaganiem.
Bylbym bardzo wdzieczny za wszelkie podpowiedzi i rady.
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 00:04 przez Piotro, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Post autor: fibolek » pn lis 28, 2005 23:53
A który pasek klinowy ci piszczy czy ten od wspomagania? Czy ten od silnika?
Snake
Post autor: Snake » pn lis 28, 2005 23:54
pasek wymien napewno, a napinacza to chyba tam nie ma (wspoma)
.. a o jaki pasek chodzi ? rozrzad czy wspoma. CZy pk ?
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
fibolek
Post autor: fibolek » wt lis 29, 2005 00:01
Pasek rorządu to raczej nie hałasuje,on się zawsze zrywa snake.
Piszczy mu albo wspoma albo pompa wody pasek.
kotem
Post autor: kotem » wt lis 29, 2005 00:03
Snake pisze:.. a o jaki pasek chodzi ? rozrzad czy wspoma. CZy pk ?
rozrzad ma zabki więc nie moze piszzcec!! A poza tym jak by mu rozrząd sie posliznął to ładnego bajzlu by w silniku narobił.
Piotro, wymień pasek bo naciąganie zimą nie wiele daje z resztą latem tez nie za bardzo. Koszt takiego paska to max 15zł
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Piotro
Post autor: Piotro » wt lis 29, 2005 00:05
a nie jest tak ze jeden pasek wieloklinowy napedza i pompe wpomagania i pompe wodna?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 11:07 pm ]
Kotem tylko ze mnie tez tam cos w okolicach paska tyrkocze .... i tak mi sie wydaje ze to ten napinacz.
fibolek
Post autor: fibolek » wt lis 29, 2005 00:13
Być może ja u sibie wspomagania nie ma.Ale lepiej wymień cały pasek.A co tam jest napinaczem paska?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 23:37 ]
Albo ci pompa wodna padła na ryj.Lub jak piszesz napinacz.Ale to wszystko to pasek rozrządu.
Piotro
Post autor: Piotro » wt lis 29, 2005 00:45
a czy ktos wie jak wymienic pasek klinowy? Bo w ksiazce nie umiem sie doszukac instrukcji do tego.
Snake
Post autor: Snake » wt lis 29, 2005 00:57
popuszczasz alternator i sciagasz. A napinasz na odwrot.
(pasek pk)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lis 29, 2005 01:50
U mnie w MK2 czasem cos brzeczy/jeczy na jalowym biegu, taki metaliczny odglos, czy to moze byc pasek klinowy :?:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lis 29, 2005 03:31
tylko wymien na pasek o tej samej grubosci bo jezeli kupisz za gruby znowu moze ci piszczec
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 29, 2005 08:04
Piotro pisze:a nie jest tak ze jeden pasek wieloklinowy napedza i pompe wpomagania i pompe wodna?
jak tam piszczy to w ABU bardziej obstawiam pompę wody, popatrz dobrze czy Ci nie cieknie spod osłony rozrządu
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt lis 29, 2005 08:54
A piszczenie potęguje się gdy skręcasz kołami (w szczególności do oporu) ?
Sprawdź pasek alternatora.
Jeśli jest już troszkę sfatygowany - to nie ma co się zastanawiać.
Ja wymieniłem na pasek Gates - cena 50zł, rolka napinacza 74zł. A naciąg jest automatyczny. Piszczy gdy pasek już swoje przeszedł.
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lis 29, 2005 09:00
pasek od alternatora i pompy wody ma samonapinacz ale zeby zadzialal to trzeba srube pod alternatorem popuscic, wtedu sprezyna pod alternatorem naciągnie pasek i zpowrotem dokrecic, powinno przestac piszczec jezeli to ten pasek piszczy, ewentualnie jak brakuje juz zakresu regulacji wymienic pasek. Z kolei jak piszczy pasek od wspomy (a tą ma kazde Mk3 bodajze),to z dolu samochodu jest sruba na pompie od wspomy z podkładką w krztałcie zebatki i terzeba ją popuscic, po drugiej stronie pompy jest druga sruba - dokładnie naprzeciwko pierwszej i tez ją popusc, wtedy zluzujesz pasek (jak ciezko poruszyc pompą to mozna sobie pomóc gumowym młotkiem blacharskim tylko delikatnie) i wymien go odrazu bo kosztuje 11PLN potem naciąnąc tylko umiarem zeby łozysk pompy zaraz nie zajechac i powinno byc OK!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
