Czujnik cofania - problem.
celina4
Post autor: celina4 » sob mar 15, 2008 11:03
Witam :-)
Mam problem z czujnikiem cofania. Działał poprawnie ale od tygodnia gdy włączy sie bieg wsteczny to od razu on piszczy :(
Proszę o ewentualna pomoc
misiek
Post autor: misiek » sob mar 15, 2008 12:17
celina4 sprawdź czy na sensorach (na zderzaku) w okrągłych rowkach nie ma syfu (błota itp.), jeżeli są mocno zabrudzone to moze powodować efekt widma przeszkody, nawet producent zaleca przy malowaniu sensorów (w kolor nadwozia) zakryć te rowki by do nich klakier sie nie dostał
:-k ...
celina4
Post autor: celina4 » sob mar 15, 2008 12:56
Witam :-)
Sprawdzałem i nie ma tam żadnego syfu wiec pewnie to jakaś inna przyczyna.
Mimo wszystko dzięki za pomoc
Bogdan13
Pytanie
Post autor: Bogdan13 » ndz gru 07, 2008 00:11
Witam wszystkich forumowiczów:) mam mała prośbę czy ktoś mógł by mi przesłać zdjęcia w którym miejscu założyć czujki cofania w zderzaku.Auto posiadam od 2 tygodni dlatego jestem" zielony" w temacie.Boję się aby przy montazu nie trafic na wzmocnienia? a co za tym idzie zderzak będzie wyglądał jak ser szwajcarski ( tyle dziur).Byłbym wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Bogdan
Bogdan13
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 00:20
Żeby zamontować czujniki musisz zdjąć zderzak. Jak go zdjemiesz to od drugiej strony zobaczysz gdzie powinny być czujniki, są tam oryginalne otwory. Wrzuce fotkę swojego zderzaka jak będzie taka potrzeba.
Bogdan13
Post autor: Bogdan13 » ndz gru 07, 2008 00:39
Czyli tak na dobra sprawę sam sobie nie poradzę.....czyli lepiej zlecić to komuś?Kurczę może się okazać że za robociznę zapłacę więcej jak ten czujnik jest wart....
Bogdan13
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 00:48
Bogdan13 pisze:Czyli tak na dobra sprawę sam sobie nie poradzę
dlaczego??
Bogdan13 pisze:Kurczę może się okazać że za robociznę zapłacę więcej jak ten czujnik jest wart....
całkiem mozliwe
20-22 grudnia będę w Gdańsku, mogę Ci pomoć...
Bogdan13
Post autor: Bogdan13 » ndz gru 07, 2008 00:58
około 18 grudnia jadę do Darłowa.Z góry serdeczne dzięki,wiesz ja nie mam garażu a tak na zimnie to kiepsko się robi.Zapytam mechanika czy nie podjął by się za duże piwo no i oczywiście z moją pomocą-przy okazji i ja się czegoś nauczę.Dam znać jak sobie poradziłem z problemem:) a tak na marginesie to trochę klienta wprowadzają w błąd z tym łatwym montażem :cry:
Bogdan13
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 01:04
Bogdan13 pisze:klienta wprowadzają w błąd z tym łatwym montażem
dużo zależy od auta... w IV żeby zdjąć zderzak trzeba odkręcić lampy tylne a to już potrafi być uciążliwe...szczególnie lewa lampa
PS. Ile dałeś za czujnik?
Bogdan13
Post autor: Bogdan13 » ndz gru 07, 2008 01:06
150pln nazwa firmy FALCOTRONIK
Bogdan13
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 07, 2008 01:10
podejrzewam że gdzieś tyle może skasować mechanik za montaż, ale na pewno nie zrobi tego tak starannie jakbyś sam robił. Tutaj jest raczej kosmetyczna robota, nie trzeba się jakoś specjalnie znać. Jakbyś się jednak podjął samodzielnego zakładania i miałbyś problem to wal na PW, na pewno pomogę. POZDRO
Bogdan13
Post autor: Bogdan13 » ndz gru 07, 2008 01:11
OK.Dzięki.Pozdrawiam i spokojnej nocy.
Bogdan13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
