Czujniki w TD
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Czujniki w TD
Post autor: zaprzal » pt wrz 16, 2005 07:55
Z przodu silnika w plastikowej obudowie są dwa czujniki. Jeden jest odpoiwedzialny za wskaźnik temperatury a drugi za co?
greg
Post autor: greg » pt wrz 16, 2005 09:20
np za grzanie świec - jeśli dobrze kojarzę obudowę
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt wrz 16, 2005 09:31
Rozumiem, że chodzi Ci o MK2 1,6 TD. Jeśli tak to opisz bardziej szczegółowo to miejsce z przodu silnika. Mam coś takiego i nie bardzo kojażę, może będę mógł Ci pomóc.
Pozdrawiam posiadaczy TD i nie tylko.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt wrz 16, 2005 09:39
Tak, mk2 1.6 td. Chodzi mi o plastikowy kruciec, ktory wychodzi z przodu silnika i do niego jest podlaczony wąż do chłodnicy. Wiec jeden czujnik jest do wskaźnika temperatury a drugi?
greg
Post autor: greg » pt wrz 16, 2005 10:01
wg mnie tak jak napisałem wyżej - czujnik temperatury silnika dla załączenia świec żarowych
zbycho_s
Post autor: zbycho_s » pt wrz 16, 2005 11:01
Sprawdzałem w książce do Golfa, ale w tej chwili jestem w pracy i nie mogę zajrzeć pod maskę. Jednak chyba Greg ma rację.
marcin503
Post autor: marcin503 » pt wrz 16, 2005 14:09
ten u góry jest od wskaznika a ten bardziej z boku od załanczania swiec !
guitarman
Post autor: guitarman » pn lis 28, 2005 14:53
wie ktos jaki mam kupic ten czujnik do swiec? ma on jakis symbok, kolor? kupilem juz 2, wyje^&**^ ponad 60 zl i dalej nikt mi nie moze powiedziec jaki mam kupic ))-:
GOLF. Connecting People (-:
Aktualnie:
Ford Sierra 1.8 TD GL
greg
Post autor: greg » pn lis 28, 2005 15:40
nr katalogowy czujnika to 049 919 501
guitarman
Post autor: guitarman » pn lis 28, 2005 23:12
dzieki (-:
Pozdro
Aktualnie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
