Wskazania komputera pokładowego z mpg na km?
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » czw lis 08, 2007 02:45
Mam takie pytanie czy jezeli kupie samochód angielski w ktorym wskazania komputera pokladowego odnosnie spalania bede mial w MPG (Mile per gallon) to czy da sie w jakiś sposób przejść na wskaznia l/km? Dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 09:29 przez KrisGliv, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » czw lis 08, 2007 09:47
bezproblemowo :bigok: wystarczy przekodować zegary na europę.
w przypadku autka z US dochodzi jeszcze klimatronik z F na C, do tego przypadku nawet komputera nie trzeba.pozdrawiam
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » czw lis 08, 2007 11:48
Sliczne dzieki za szybka odpowiedz, pozdrawiam i zycze milego dnia.
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 12, 2008 17:32
ale czy da sie to zrobic samemu np. przez kombinacje przyciskow na liczniku ???
_______________________________
www.stylepoznan.com
makeć
Post autor: makeć » czw lis 13, 2008 11:18
FosGate pisze:ale czy da sie to zrobic samemu np. przez kombinacje przyciskow na liczniku ???
da się zrobić przez kombinacje przycisków w liczniku ale w młodszych autach, np: passat 3C (czyt B6)
do starszych modeli tylko komp.
Dulo
Post autor: Dulo » pt gru 05, 2008 19:32
jjacekkx pisze:
A konkretnie jak? Chodzi mi o zmiane mil na km i f na c
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt gru 05, 2008 21:06
Ja tez posiadam golfa3 2.0 gti a mam wszystko w liczniku w milach i posiadam tez komputer mfa i tez sa galony i tez chciał bym to zmienic nas kilometry i czy wie ktos jak bo mam interfejs vag i czy da sie to zrobic programem VAG COM pl ? Prosze o odpowiedz
VW NA ZAWSZE
charlie200
Post autor: charlie200 » sob gru 06, 2008 21:19
Kurcze,
obserwuję temat od wczoraj i czekam na odpowiedź od jjacekkx i doczekać się nie mogę...
ktoś inny wie coś w tym temacie??
proszę o instrukcje i z góry dzięki
makeć
Post autor: makeć » ndz gru 07, 2008 19:57
roger18sx pisze:Ja tez posiadam golfa3 2.0 gti a mam wszystko w liczniku w milach i posiadam tez komputer mfa i tez sa galony i tez chciał bym to zmienic nas kilometry i czy wie ktos jak bo mam interfejs vag i czy da sie to zrobic programem VAG COM pl ? Prosze o odpowiedz
powiedz mi czy w ogóle możesz się dostać do liczników (instruments - 17) ??
nigdzie nie mogę znaleźć kodowania liczników z golfa III, być może nie da się tego zrobić w tym modelu.
jeśli idzie o passka 3C to naciskasz na prawej manetce przycisk "góra" lub "dół", jak na focie poniżej i przytrzymujesz parę sekund:
między zegarami pokaże się menu, wybierasz MFA i niestety nie pamiętam na, której pozycji jest zmiana mil na km i na odwrót, jest tam wiele funkcji. (po menu latasz operując przyciskami, patrz fota - góra_dół, przycisk od spodu manetki "reset" robi za "enter")
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 20:07 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz gru 07, 2008 22:44
Nie da się VAGiem w mk3 nic w liczniku grzebnąc. Liczniki nie są spięte z linią diagnostyczną K. Dopiero w mk4 można się bawić - niestety. Zostaje tylko zhackowanie EPROMu jak ktoś potrafi.
Obrazek 171KM / 380Nm
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 07, 2008 22:55
sHpAaKu pisze:Nie da się VAGiem w mk3 nic w liczniku grzebnąc. Liczniki nie są spięte z linią diagnostyczną K. Dopiero w mk4 można się bawić - niestety. Zostaje tylko zhackowanie EPROMu jak ktoś potrafi.
albo wymiana zegarów
charlie200
Post autor: charlie200 » pn gru 08, 2008 20:33
kolego jjacekkx, spróbowałem i nic :cry: ze stqacyjką włączoną, wyłączoną, guzik w górę i w dół... nie wiem może coś jeszcze powinienem zrobić.
Może jakieś bardziej szczegółowe informacje podasz?
Zgóry dzięki
pavulon11
Post autor: pavulon11 » śr maja 13, 2009 22:54
Mówicie że w nowszych modelach da się bez Vaga a jak jest z TT z 2001 ?? Jak się da to prosiłbym o instrukcje tak jak na foto poradzie wyżej??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
