Amortyzatory - Jak sprawdzić bez przyrządów?
Jak sprawdzić bez wjeżdzania na przyrząd czy amortyzatory są jeszcze w miarę skuteczne?
jest taka metoda zbadania tłumienia drgań - określana w diagnostyce jako prymitywna. Przydałby się do niej czujnik drgań ale pewnie nie masz więc robi sie tak:
1. Naciskasz mocno na autko tak aby ugiąc zawieszenie (można tez "zjechać z jakiegoś progu"),
2. Puszczasz auto.
3. Obserwujesz co się dzieje - dobry amortyzator=auto podskoczy do góry i powróci w dół do pozycji nazwijmy ją stanu 0 (czyli zawieszenie wykona jedno wahnięcie), jeśli pójdzie do góry opadnie poniżej stanu 0 i do niego powróci to też jeszcze ok, ale jesli liczba wahnięc jest większa to już jest coś nie tak
2. Puszczasz auto.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
popieram prosty sposób i za darmo gdzieś już kiedyś o tym pisałem.Adamtd pisze:jest taka metoda zbadania tłumienia drgań - określana w diagnostyce jako prymitywna. Przydałby się do niej czujnik drgań ale pewnie nie masz więc robi sie tak:
2. Puszczasz auto.
TUTENHAMON
wara99
maverik pisze:A ja proponuje poprosic kolege z drugim samochodem.
Niech jedzie za toba, to nie musi byc szybko wystarczy ze pojedziecie po bruku lub innym nierownym terenie. Kolega z tylu napewno bardzo szybko zauwazy jesli amorki sa do wymiany. Oczywiscie pierwszy sposob tez popieram, to taka alternatywa:)
ma kolega racje widac od razu jak kolo sie odrywa od podloza i skacze jak pileczka pozatym na zuzytych amorach jest jak na morzu
slimgm
A czy moze ktos mi powiedziec jakie powinny albo jakie ma amorki w golfie II z 87 roku skladak na przodzie??
Kupilem same wkaldy intercars mowi ze tak sie wymienia wklady kielichy czyli mocowania pozostaja. Mechanik mowi ze musza byc cale tak jak z tylu czyli amorek z kielichem do tego sprezyna i mocowanie gorne z lozyskiem.....
Zglupialem a kazdy mowi co innego ....
- Paweł Marek
Sposób jest o wiele zbyt liberalny. Ma się zatrzymać przy pierwszym powrocie do góry, ostateczenie przy powrocie w dół w pozycji zero. Jak jest gorzej to naprawdę już lipa. POza tym nie sprawdzi sie ta metoda w autach z twardzym zawieszeniem, choćby już w GTI.Adamtd pisze:. Naciskasz mocno na autko tak aby ugiąc zawieszenie (można tez "zjechać z jakiegoś progu"),
2. Puszczasz auto.
- ultradźwięk
noultradźwięk pisze:Witam
mam pytanko które juz poniekąd zapoczatkował Paweł Marek jak sprawdzic amortyzatory w twardym zawieszeniu? Czy zostaje juz tylko stacja diagnostyczna?
pozdrawiam
metoda Eusama itp itd (oczywiście nie zapominając że są to metody badania całego zawieszenia, a nie tylko amorków - same amortyzatory mozna sprawdzić tylko po ich wymontowaniu na maszynie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
