AFN 128 km i 290 Nm i co dalej...
CZYLI OGOLNIE TERAZ TEN PROGRAM CO ON MA PRZY WYMIANIE TURBA I WTRYSKOW W ZASADZIE BEDZIE DO NICZEGO I BEDZIE TRZEBA PISAC NOWY TA?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
To_mas
masz racjeRapix pisze:To_mas napisał/a:
Rapix napisał/a:
Nie koniecznie po samych wtryskach bez programu można spokojnie śmigać...
tak samo można na zmienionym turbo ale efekt będzie marny
Po turbo zgodzę się z Tobą ale po wtryskach nie...
ale wtryski + program to jeszcze lepiej
cowboy pisze:wkładaj wtryski 216 i Ci przybędzie 20KM bez dotykania softu
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 14:50 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
To juz bedzie razem 163KM?To_mas pisze:wkładaj wtryski 216 i Ci przybędzie 20KM bez dotykania softu
Pozatym zakladajac, ze te wyimaginowane 143KM istnieja i ktos chce wiecej to IMO 216 beda na cos grubszego waskim gardlem.
A jak nie chce robic FMIC to powyzej granicy 150KM bedzie wszystko sie pocic a nie jechac. Tuning wymaga poswiecen;) Albo ma wygladac albo jezdzic.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 14:43 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rapix
- Forumowy spamer :)
U mnie jakoś i w miarę golf wyglądał i w miarę jeździł
Maz racje kolego wtryski + program będzie najlepszy efekt. Np.
i ten program naprawdę prawie nie dymi delikatnie na 1 i 2 biegu od 3 zero dymu...
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 16:45 przez Rapix, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedzcie mi teraz gdzie w 3city sie kierować z tdikiem? zeby to zrobil dobrze i pewnie
zeby tam kumpla pokierować a ja pewnie tam sie skieruje jakos wiosną jak pogonie swoją dwojeczke
i bede mial tdi
:green_fuck: a jeszcze jedno tak troche z innej bajki bo na wiosne chce 4 w tdi ze 110 pod maską tylko jakiego silnika szukac aby wlasnie byl on rozwojowy ? bo z 3 to wiem ze afn a w czworce?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
a w 4 to najlepiej ASZ lub ARL....fasd pisze:Powiedzcie mi teraz gdzie w 3city sie kierować z tdikiem? zeby to zrobil dobrze i pewniezeby tam kumpla pokierować a ja pewnie tam sie skieruje jakos wiosną jak pogonie swoją dwojeczke
i bede mial tdi
www.VAGRADOM.PL
[url=http://img111.imageshack.us/i/blackfabia.jpg/][img]http://img111.imageshack.us/img111/1507/blackfabia.jpg[/img][/url]
no jasne ale fundusz jaki przewiduje to ok 20 kpln a po drugie z tego co mi wiadomo PD sa bardzo wrazliwe na jakosc paliwa a to jest tez tak jak z totkiem albo trafisz dobre albo takie ze zamiast pompowtryskiwaczy zostanie mi kupa zlomu
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Matijas
To szukaj silnika o oznaczeniu ASV. Jest to VP i jest rozwojowyfasd pisze:no jasne ale fundusz jaki przewiduje to ok 20 kpln a po drugie z tego co mi wiadomo PD sa bardzo wrazliwe na jakosc paliwa a to jest tez tak jak z totkiem albo trafisz dobre albo takie ze zamiast pompowtryskiwaczy zostanie mi kupa zlomu
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Matijas pisze: To szukaj silnika o oznaczeniu ASV. Jest to VP i jest rozwojowy
ASV to nie jest przypadkiem mlodszy brat AFN-a ile czysto teoretycznie z tej jednostki wyciagnać? tj, przy zmianie softu, turba wtryskow i montazu FMIC?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
