Stuki tylnego zawieszenia [mk3]
Niedawno leczyłem objawy stuków z przedniego zawieszenia. Okazało się że miałem źle dobrane talerzyki do sprężyn przednich.
Już myślałem że wszystko będzie ok ale niestety nie było mi to dane... okazuje się że w miarę przyrostu km na liczniku nasilają się stuki pochodzące z tylnego zawieszenia (bardziej słyszę je w lewym kole). Jestem świeżo po wymianie całego tylnego zawiasu (wszystko nowe: amory, sprężyny, poduszki, tuleje tylnej belki, i nowe odboje).
Stuki pojawiły się po tym jak za radą kolegów z forum skróciłem gumowe odboje tylnych amortyzatorów (amory MTS Technik o skróconym skoku). Obciąłem cały górny bałwanek zakończony płasko oraz to pierwsze przewężenie żeby odbój wyglądał mniej więcej jak przed operacją - dł skrócenia to ok 5-6 cm.
Całą czynność wykonałem następująco: odkręciłem w bagażniku osłony poduszek oraz górną, mniejszą poduszkę po obu stronach. Podniosłem auto tak żeby kolumny amorów wyszły z gniazd. Odkręciłem następnie śrubę mocującą dystans a pod nim górny talerzyk. ściągnąłem talerzyk wyciągnąłem odboje i osłony dokonałem skrócenia i założyłem wszystko w odwrotnej kolejności. Nie wiem czy podczas skręcania nie obróciła mi się sprężyna w osi w stosunku do tego co było pierwotnie ale to raczej nie powinno mieś wpływu - nigdzie w instrukcji nie wyczytałem że zwoje górne czy dolne mają być jakoś specjalnie ułożone w osi. Po prostu osadziłem sprężynę węższym zwojem na dolnym talerzyku i złożyłem całość do kupy.
Proszę o sugestie. Co mogłem zrobić źle że teraz na nierównościach pierze tak jakby wyrąbane były poduszki amorów albo same amory a przecież wszystko jest nowe.
Czy sprężyna musi być jakoś specjalnie ułożona patrząc z góry na kolumnę ??
Czy mogłem za bardzo skrócić odboje i teraz jest to powodem stuków??
I jeszcze jedno. Za pierwszym razem jak skracałem odboje to podnosiłem cały tył tzn obie strony na podnośniku pneumatycznym u znajomego. Czy jak podniosę jedną stronę na żabie to wystarczy żeby kolumna wyszła z gniazda bez odkręcania amora na dole od piasty ??
Prosze o wszelkie porady i sugestie jak szybko usunąć usterkę?
zobacz uchyt tłumika czy ci tlumik nie stuka o belkę
http://www.mapet-TUNING.com
ok sprawdzę ale to raczej nie będzie to .. bo to ewidentnie czuć na kole ...
edit:
Tłumik sprawdzony .. jest tam wszystko ok a w zawiasie dalej coś tłucze ;( ... w akcie desperacji będę musiał w sobotę wszystko rozebrać do cna i ponownie zlożyć do kupy .. może to pomoże
edit:
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 15:17 przez MariuszM, łącznie zmieniany 1 raz.
stuka i stuka , wczoraj udało mi sie dorwać kierowce wiec mogłem spokojnie jechać za pasazera z tyłu ,i moje spostrzezenie dotyczące tych stuków tj trzymając palcami za czpień amora w bagazniku wyczułem te stuki prawa i lewa strona teraz z czego to może być albo stuki przechodzą od mocowania belki do podwozia? albo czpień stuka w amorze (amory nowe 5 mc i są ok) ? albo gumy tz górne mocowanie amora jest do bani te gumy dodam ze też nowe gumy może są za miekkie albo za twarde? moze jakieś markowe ( febi ) wsadzić co doradzacie
dodam ze całe tylne zawiecho jest nowe w belce febi ,amory bilsteina a jeszcze wymieniłem na stare jeszcze wmiare dobre amory monroa chyba olej i było o połowe ciszej ale dali stukało wydaje mi sie ze to bedą te gurne mocowanie ale niewiem moze ktoś co ś dopowie
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 12:56 przez broda1920, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
wieksza guma na dole mniejsza na górze ,amory dokrecone w belce, tuleje dobrze osadzone dokrecona belka jak auto stało na kołachPIOTREK 86 pisze:a nie zamieniles przez przypadek gornych mocowan z dolnymi?? te szersze musza byc na dole a mniejsze od gory zakladasz?? omory przy belce dokrecone? tuleje w belce dobrze osadzone??
[ Dodano: 16 Mar 2009 10:37 ]
amory dokrecone? hm chyba tak ale jeszcze sprawdze tj sówmiarką miare starej tulei w amoże( starym , dolne mocowanie ) a spr. miare w nowym amorze może tam bedzie lekki luz i to może starczyć do stukania
