Zmiana zawieszenia sportowego na ''normalne''
mariani
Post autor: mariani » śr gru 03, 2008 21:48
Jakie elementy zawieszenia oprocz McPersonow i amortyzatorow musze wymienic przy zmianie zawieszenia sportowego na orginalne?
Mam Bore TDI 115KM, czy wszystkie te czesci musza byc z auta o tym samym silniku?
pozdrawiam
drill
Post autor: drill » śr gru 03, 2008 22:39
wymieniasz sprezyny i amortyzatory... przy okazji warto takze poduszki i odboje z oslonami...
nie musza byc przypisane do tego silnika ale musza jednoczesnie do niego pasowac... chodzi glownie o wage... sprezyny i amortyzatory sa projektowane na dane obciazenia...
jako ze nie kupisz mam nadzieje uzywek (ewentualnie tylko uzywane sprezyny...) to w praktyce i tak dobierajac wg katalogu bedziesz podawal dane swojego auta...
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 22:43 przez drill, łącznie zmieniany 2 razy.
mariani
Post autor: mariani » czw gru 04, 2008 19:03
A czy McPersony musza byc przypisane pod dany silnik?
drill
Post autor: drill » czw gru 04, 2008 20:10
przeciez mcpearson to nic innego jak amortyzator, sprezyna, poduszka i drobiazgi zlozone w calosc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
