Problem z elektryką golf mk II
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 14:40
Witam!
Jak w temacie jetsem posiadaczem golfa 2 z silnikeim 1.8 benzyna.
w oststnim czsie mialem problem z odpalaniem go.Za rada mechanika wymieniłem rozrusznik.Co prawda kupilem uzywany wiec mozliwe ze nie byl idealny.Efekt byl taki ze 2 dni odpalal oki po naladowaniu aku. Nastepnie znow ciezko krecil...jakby nie mogl przeskoczyc...ciezko mu szlo...gdy juz odpalil bylo wszystko oki. Do czasu wymiany zawieszenia przedniego anek amorow itp....nie wiem czy to zbieg okolicznosci znow przestal odpala...a nawet gdy odpali po jakims czasie gasl...naciagnalem pasek od altka i jakis czas bylo oki.Po jakis 2 tygodniach znow pojawil sie problem z odpalaniem wiec dalem rozrusznik do regeneracji plus ustawienia zaplony i wymiana jakiejs tulei rozrusznika w skrzyni biegow..>?Niestety efekt jest wciaz tan sam..powoli nie mam sil nie wiem czy go zlomowac troszke szkoda bo caly remont ok 1500 mnie wyniosl ale nie mam juz sil POMOCY?pozdro
PS jakie musi byc napiecie ladowania..?
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 14:44 przez yoozin z golfem, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś sie kończy....coś się zaczyna...;-D
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 15:35
od napięcia ładowania trzeba było zacząć , powinno wynosic 14 - 14,3 Volta , następnie posprawdzać czy połączenia kabli do alternatora i rozrusznika nie są zaśniedziałe , czy mają dobry kontakt
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 15:47
oka odkrecilem kable od altka przeczyscilem paierkiem dokrecilem i nadal ladowanie w granicach 13.7...co to jeszcze moze byc..>?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 15:56
regler , szczotki , diody , pierścienie ślizgowe
yoozin z golfem
musze wyciągnąc altek?
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 16:03
wydaje mi sie ze to bosch bo na takim plastiku czarnym jest logo;-D
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 16:17
najpierw wyjmij sam regler ze szczotkami , do tego nie trzeba wyjmować całego alternatora , jak nowy nic nie da to sobie wyjmiesz altek do sprawdzenia dokładnego , ale z tym tak samo nie jest wiele roboty
yoozin z golfem
moze moje pytania sa kretynskie
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 16:23
ale czy moglbys przyblizyc mi temat wyjecia regulatora...?i szczotek jak wyjme zrobie foto i wrzuce tu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 16:26
regler ma wygłąd jajowaty , jest przykręcony na dwie śrubki pod plastikową osłoną z tyłu altka , wyjmujesz go razem ze szczotkami , to jest jeden układ
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 16:28
oka ide do auta sprobuje to wyszarpac;-D
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 16:29
na dekielku reglera powinien być napis 14,3 V icoś tam jeszcze , pewnie mark bosh , lub Valleo
[ Dodano: 03 Gru 2008 15:30 ]
nic nie musisz wyszarpywać , jak odkręcisz śrubki to sam odskoczy
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 16:48
oto i to;-D
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 17:03
no , szczotki jeszcze całkiem , całkiem, czyli musisz na próbe podmienić cały ten regler
yoozin z golfem
Post autor: yoozin z golfem » śr gru 03, 2008 17:06
orientujesz ise moze o koszt takiej operacji?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 17:07
około 30 zł , oczywiście nie orginał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 171 gości
