Nadwozie i wszystko z nim związane - pomoc techniczna
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Łuki
Post autor: Łuki » pt lut 09, 2007 23:40
sprawdze - dzięki :)
nowy13
Post autor: nowy13 » pt lut 09, 2007 23:49
i to będzie prawdopodobnie nagrzewnica. Bardzo często się to zdarza w zwykłych MK1 (podobno).
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 22:57 ]
czytałem o tym sporo więc jest to możliwe. A nie ruszałeć płynu w chłodnicy ??
A może jest stary i straciłswoje właściwości i dlatego zaczyna się kamień zbierać. Jak termostat nowy to raczej to zostaje. Ktoś na forum już miał kiedyś ten problem i wymiana mu pomogła
Łuki
Post autor: Łuki » sob lut 10, 2007 11:16
płyn wymieniałem, więc szukam nagrzewnicy, może ktoś chce sie pozbyć ? :)
nowy13
Post autor: nowy13 » sob lut 10, 2007 12:40
nową kup podobno nie jest to droga rzecz
Abisian
Post autor: Abisian » pt paź 17, 2008 14:05
Znalazłem na szrocie zegary od golfa [woltomież cisnienie i temperatura oleiu]. Co jeszcze jest potrzebne :blush:
igor
Post autor: igor » sob paź 18, 2008 09:43
Abisian pisze:Znalazłem na szrocie zegary od golfa [woltomież cisnienie i temperatura oleiu]. Co jeszcze jest potrzebne :blush:
Przede wszystkim czujniki.
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
nowy13
Post autor: nowy13 » pn paź 20, 2008 16:46
Abisian, ciśnienie masz do 5 czy 10 ??
I do ilu temperature 120 cz 150 stopni ??
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 16:47 przez nowy13, łącznie zmieniany 1 raz.
Abisian
Post autor: Abisian » wt paź 21, 2008 09:26
nie wie dokładnie wydłubałem to ze starej audi i narazie leżą w garażu
[ Dodano: 22 Paź 2008 12:39 ]
Nnowy13, ciśnienie mam do 5 barów a tęperature mam do 170 C. Znalazłem obudowe filtra oleiu wraz czuinikami :partyman:DZIĘKI ZA POMOC
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » wt gru 02, 2008 18:12
jako, ze temat jest o nadwoziu to ja mam pytanie odnosnie dachu ( nie chce robic syfu na forum z nowym tematem) - czy ma ktos jakis schemat/opis jak sciagnac dach? (gdzie sa sruby/mocowania jakies) nie chcialbym nic polamac przy rozmontowywaniu ;)..
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
malyy eL
Re: Nadwozie i wszystko z nim związane - pomoc techniczna
Post autor: malyy eL » wt lip 31, 2018 23:36
Siemanko. Niedawno zakupiłem mk3 cabrio o kolorze LK4Y. Moje pytanie brzmi czy to kolor tylko z cabrio, czy jak? :P nigdzie na googlach nie potrafię znaleźć choćby innego auta niż moje jak wpisuje ten kod lakieru :)
"Nisko profilowe koła czarna perła metalik
Lekko był trącony bokiem lecz go zrobił mechanik" ~ DJ Zordon
Wróć do „Golf Cabrio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
