1.6 AEE wysokie spalanie, dziwne skoki obrotów
hryniew
Post autor: hryniew » wt gru 02, 2008 12:01
hmm a możesz mi dokładniej opisać jak sprawdzić ten zawór odpowietrzenia par? Gdzie on jest - to ten w baku? Nastawy początkowe - myślisz o tym regulatorze ciśnienia? Jak go znaleźć w VAGu? Jeśli chodzi o przepustnicę to robiłem. Co do rozrządu to postaram się jeszcze dziś spojrzeć na znaczniki.
szkot
Post autor: szkot » wt gru 02, 2008 15:28
Witam w moim było podobnie i wystarczyło wymienić tą''podkładkę'' pod gaźnikiem i wszystko wróciło do normy. Może akurat to?
hryniew
Post autor: hryniew » wt gru 02, 2008 16:03
hmm zakładam że mówisz o podkładce pod przepustnicę - taki kawałek gumowej rury między kolektorem a przepustnicą tak?
szkot
Post autor: szkot » śr gru 03, 2008 09:33
Tak właśnie o to mi chodziło może akurat i u ciebie jest to samo.
hryniew
Post autor: hryniew » śr gru 03, 2008 10:23
Kupię to w ASO bez zbędnych problemów z zamawianiem itp?
szkot
Post autor: szkot » śr gru 03, 2008 12:37
hryniew pisze:Kupię to w ASO bez zbędnych problemów z zamawianiem itp?
Ja to zakupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Koszt to 60zł przynajmniej u mnie.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr gru 03, 2008 13:39
Zdejmij filtr powietrza, odpal silnik, złap za komin i poruszaj - jeśli obroty wzrosną tzn, że uszczelkę masz niedobrą. Ja kiedyś kupiłem tą malutką uszczeleczke a ASO - zapłaciłem 42 złote.
Nie wiem tylko czy kolega "szkot" nie pisze o silniku na jednopunkcie...tam jest podstawa pod wtrysk (koszt w sklepie około 60zł) a w AEE jest malutka gumeczka. Sprawdź zanim wpędzisz się w koszta bo z tego co wiem, to gumki pod przepustnicę w zwykłym sklepie są niedostępne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
