Czujnik cisnienia oleju
swistak112
Post autor: swistak112 » wt gru 02, 2008 11:52
Mam nastepujacy problem. Po przejechaniu kilkuset metrów zapala mi się kontrolka cisnienia oleju na czerwono i pojawia sie sygnał dzwiękowy następnie kontrolka miga kilkdziesiat bsekund i gaśnie. Wymieniłem olej , podłaczali do komputera i komputer nie wykazał błędów w silniku a co za tyum idzie czyba czujnik jest ok a może si,ę mylę ale tak mi powiedzieli w warsztacie "Nourauto" Czy ktoś może mi powiedziec o co chodzi i czy czujnik znajduje się przy filtrze oleju czy może w innym miejscu.
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » wt gru 02, 2008 12:48
Kolego lepiej sprawdz pompe oleju...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt gru 02, 2008 13:15
na bank obstawiam pompe oleju i to nie do zbagatelizowania trzeba sie tym poważnie zająć.kto wymieniałolej ty czy warsztat i ile auto ma km nakulane?Norauto ? mnie tam załatwili silnik w mk3 niech uich szlag trafi i ich usługi -tam robi się tylko zakupy i nic więcej. to moja opinia onich .
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 13:20 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
swistak112
czujnik ciśnienia oleju
Post autor: swistak112 » wt gru 02, 2008 13:20
Wymianę dokonywał warsztat a auto ma 163 tys . Sprawdzałem go na wolnych obrotach wszystko jest ok . trochę potrzymałem na 2,5 tys obrotów też wszystko ok. Na miarce poziom jest na 3/4 kratki.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt gru 02, 2008 13:23
pytanie co ci wlali oby nie mineral bo niech ich BóG ma w swej opiece jak dali ciała.
piter050569
Post autor: piter050569 » ndz sty 04, 2009 13:42
Mam podobny problem czy uporałeś się z tym problemem ?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz sty 04, 2009 19:25
piter050569, podaj jaki silnik i ile ma bujnięte .czy przypadkiem w krótkim czasie przed pojawieniem sie objawów wizualno dzwiękowych nie był wymieniany olej lub filtr oleju?
