Czujnik IAT
Czujnik IAT
Kupilem "chip" z allegro ktory jest zwyklym rezystorem z regulacja i ma on niby oszukac czujnik temperatury zasysanego powietrza i dzieki temu zwiekszyc moc itd
a poniewaz kosztuje 15zl na allegro to chcialem sie dowiedziec gdzie jest czujnik IAT w golfie3 '94 ABU ? I jesli ktos wie ktore piny z gniazda odpowiadaja za czujnik IAT? Bo w ksiazce serwisowej dostepnej tu na forum za bardzo sie nie mozna tego dowiedziec...
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 08:34 przez exec, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest na wsporniku wtryskiwacza 17 i 43 to są numery sterownika do którego dochodzą kable od tego czujnika a kable które dochodza do tego czujnika to brązowo czarny i czarno żółty
[ Dodano: 13 Wrz 2006 20:48 ]
tylko nie wiem po co to kupiłeś orginalnie jest to rezystor o ujemnym wspólczynniku rezystencji
- Przemo440
Re: [mk3] czujnik IAT
napisz pózniej czy bedzie odczuwalna róznica po założeniu tego rezystoraexec pisze:Kupilem "chip" z allegro ktory jest zwyklym rezystorem z regulacja i ma on niby oszukac czujnik temperatury zasysanego powietrza i dzieki temu zwiekszyc moc itda poniewaz kosztuje 15zl na allegro to chcialem sie dowiedziec gdzie jest czujnik IAT w golfie3 '94 ABU ? I jesli ktos wie ktore piny z gniazda odpowiadaja za czujnik IAT? Bo w ksiazce serwisowej dostepnej tu na forum za bardzo sie nie mozna tego dowiedziec...
do niego dochodzą kable brązowo -czarny i czarno - żółty , sprawdż czy są u Ciebie takie kable w którejś wtyczce , ale to chyba ta co ma cztery kabelki
[ Dodano: 04 Kwi 2007 18:14 ]
IAT to po angielsku będzie INTERNAL AIR TEMPERATURE czyli wewnętrzna temperatura powietrza , jesli to o ten czujnik chodzi to będzie na tych kablach co Ci pisałem
- leniwiec76
nielegalny23
bugalon
miś fazi pisze:do niego dochodzą kable brązowo -czarny i czarno - żółty , sprawdż czy są u Ciebie takie kable w którejś wtyczce , ale to chyba ta co ma cztery kabelki
Nie internal tylko Intake. A Intake znaczy dolot.
Bugalon
Bugalon
nielegalny23
Jak juz koniecznie chcesz podłączyć to pod 1 i 4 pin, ale powiem ci tylko tyle ze jak wyjmiesz pierwszy pin z wtyczki to IAT przyjmie wartość domyślną jak dla uszkodzonego czujnika 20C i juz masz lekki tuning, więc lepiej sprawdzić efekty takiego tyuning właśnie na tym kabelku od 1 pina niz placic za zwyły rezystorek 10zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
