coś żre prąd! pomocy!
xys
Post autor: xys » pn gru 01, 2008 00:09
poki autko jezdzi codziennie, problem jest niezauwazalny. gdy postoi 2-3 dni - zero pradu.
aku nowy: U=12,6V. na poprzednim byl ten sam problem, wiec kupilem nowy, myslac, ze to jego wina.
prad w obwodzie: I=6,7 [mA], (pomiar bez przerwania obwodu, wlaczylem przy plusie!, mierzylem przez minute)
po otwarciu drzwi (oswietlenie wylaczone): I=13,2 [mA].
kolejno wyjmowalem bezpieczniki - zmiana pojawila sie dopiero przy wyjeciu:
nr 21 (Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA): I=5,6 [mA] bez wzgledu na otwarcie drzwi
nr 22 (radio, podświetlenie zapalniczki): I=1,1 [mA], po otwarciu drzwi: I=7,5 [mA]
napiecie ladowania: U=14,69[V] bez swiatel
nie mam wzmacniacza, alarmu ani centralnego, szyby i lusterka manualne, tylko szyber elektryczny
lampka w bagazniku sie nie pali
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 23:43 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 01, 2008 02:41
Do 20 mA (0,02A) jest w porządku! Musi być coś innego. Ładowanie, czystość i dokręcenie klem i mas - tego typu rzeczy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 01, 2008 02:56
spróbuj qyjać radio może aku już sam siada z starości przecztś.ć wszystkie klemy tak przy okazji na rozruszniku tez
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn gru 01, 2008 03:58
tak na szybko to:
xys pisze:nr 21 (Oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA): I=5,6 [mA] bez wzgledu na otwarcie drzwi
xys pisze:wlaczylem w obwod amperomierz: I=6,7 [mA],
czyli różnica 1 mA, moze byc na zegarku
xys pisze:nr 22 (radio, podświetlenie zapalniczki): I=1,1 [mA], po otwarciu drzwi: I=7,5 [mA]
tu mamy troche wiecje ale to jest spowodowane podtrzymaniem pamiec radia
co do innych kombinacji patrze to ten pobor pradu nie jest w stanie rozladowac aku, tym bardzije ze nowy
[ Dodano: 01 Gru 2008 02:58 ]
zrob to co koledzy wyzej napisali
norek111
Re: coś żre prąd! pomocy!
Post autor: norek111 » pn gru 01, 2008 08:39
xys pisze:poki autko jezdzi codziennie, problem jest niezauwazalny. gdy postoi 2-3 dni - zero pradu.
aku nowy: U=12,6V.
jestem laikiem. pomozcie.
ten pobór prądu nie jest wstanie tak szybko rozładować akumulator
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 01, 2008 20:33
zapnij miernik, ustaw odczyt i odpinaj pokolei bezpieczniki
Obrazek 171KM / 380Nm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 01, 2008 20:41
sHpAaKu, zanim radzisz przeczytaj pierwszy post autora tematu
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » pn gru 01, 2008 20:43
a prąd ładowania jaki masz?
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
pori55555
Post autor: pori55555 » pn gru 01, 2008 21:03
Kolega w audi b4 miał tak ze zarło mu aku a on myslał ze ma stary i dlatego wiec kupił nowy i co /?? to samo. okazało sie ze pali mu sie lampka w bagazniku warto sprawdzic.
xys
Post autor: xys » pn gru 01, 2008 21:12
pytasz chyba o napiecie ladowania, tak? U=14,69 [V]
klemy bezposrednio przylegajace do aku czyscilem jakies 3 m-ce temu, wiec chyba nie trzeba znowu?
nie wiem, gdzie szukac masy.
czy zwiekszenie poboru pradu po otwarciu drzwi (i wylaczonym oswietleniu dachowym) nie jest podejrzane?
lampka w bagazniku ma problemy - czesto, zeby sie zapalila, musze w nia stuknac palcem.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:21 przez xys, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 01, 2008 21:22
xys pisze:nie jest podejrzane?
nie jest, po pierwsze to żaden prąd jak koledzy napisali, a zużycie jest większe bo nie tylko na żarówkę lampki prąd idzie ale i na moduły szyb elektrycznych i na elektronikę opóźniacza lampki
xys
Post autor: xys » pn gru 01, 2008 21:24
pori55555 pisze:Kolega w audi b4 miał tak ze zarło mu aku a on myslał ze ma stary i dlatego wiec kupił nowy
ja tez sie dalem nabrac
pori55555 pisze:okazało sie ze pali mu sie lampka w bagazniku warto sprawdzic.
sprawdzilem. nie pali sie, ale ma problemy - patrz wyzej
Paweł Marek pisze:zużycie jest większe bo nie tylko na żarówkę lampki prąd idzie ale i na moduły szyb elektrycznych
szyby i lusterka manualne, elektryczny tylko szyber
Paweł Marek pisze:i na elektronikę opóźniacza lampki
przy wylaczonej tez zre?
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:28 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 01, 2008 21:42
podjedz i sprawdz testerem jesli jest padnięta cela to ładowanie itd. będzie ok nawet tester nieraz nie wykryje bo pokaże niewielki spadek mocy aku najpewniej byłoby podmienić akumulator na jakiś czas szwagier sie ostatnio w to bawił była padnieta cela i lipa sprawdzanie miernikami a tester pokazał w normie
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » pn gru 01, 2008 22:09
U=14,69 [V] to jak najbardziej w porządku. Podłączam się do rady Norka111.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
