G72 (czujnik temp. powietrza wejsciowego).
ms.joda
Post autor: ms.joda » sob lis 29, 2008 13:59
Czujnik pokazuje mi temp. 136.8 - jest to inf., ze jest uszkodzony. VAG zglasza blad na tym czujniku (zwarcie do lini B+). Gdzie mogę zlokalizować ten czujnik? Proszę o pomoc.
agrala
Post autor: agrala » sob lis 29, 2008 15:32
czujnik jest w obudowie filtra powietrza lub w w grubej rurze ktora idzie do turbiny
czyjnik jest 2 pinowy
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 20:56
czujnik jest w rurze powrotnej z IC , wyjmij wtyczkę , włóż między piny opornik 1.5k i sprawdź na vagu jaka jest temp.
ms.joda
Post autor: ms.joda » ndz lis 30, 2008 18:13
Dzieki kolego, czujnik znaleziony. po wpieciu 1,5kR była temp ok. 20 lub 30*C, nie było błedow. czujnik jest jakby pochlapany olejem?! jego rezystancja dazy do nieskonczonosci...
czy on jest rozbieralny, zeby ew. blizej mu sie przyjzec, czy trzeba kupic nowy?
Czy to przez niego mialem ostatnio problemy z osiagnieciem nominalnej temp. silnika? Czy warto wpiac w jego miejsce jakis rezytor poki nie bede mial nowego czujnika?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 18:31
wymień go najlepiej ... kosztuje 60-70 zł
ms.joda
Post autor: ms.joda » ndz lis 30, 2008 19:43
Czy ten bedzie dobry?
http://allegro.pl/item492638919_czujnik ... i_sdi.html
Czy cena którą podałes jest za nowy oryginalny czujnik?
Czy ten czujnik ma związek z temp. silnika (za niska)? po 15km jazdy (max 2k obroty) rura wylotowa z chłodnicy zimna, więc termostat chyba ok, a temp. w VAGu i na blacie ok 75*C...
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 19:54
ms.joda pisze:Czy ten bedzie dobry?
http://allegro.pl/item492...octavi_sdi.html
będzie dobry
ms.joda pisze:Czy ten czujnik ma związek z temp. silnika (za niska)? po 15km jazdy (max 2k obroty) rura wylotowa z chłodnicy zimna, więc termostat chyba ok, a temp. w VAGu i na blacie ok 75*C...
sprawdź temp. na zimnym silniku ( po nocy ) porównaj z temp. otoczenia
ms.joda
Post autor: ms.joda » pt gru 05, 2008 15:41
Czunik G72 wymieniony, jest ok.
Temp. płynu dzisiaj rano na zimnym silniku po nocy 4,5*C, temp. paliwa 4,5-6,3*C (skakała).
Temp. powietrza ok 10*C - zatem czujnik. temp cieczy jest dobry.
Co może byc problemem? Rura odplywowa od chlodnicy zimna jak silnik popracuje z 0,5h, a zagrzac sie nie chce.
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 15:43 przez ms.joda, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pt gru 05, 2008 18:00
ms.joda pisze:Temp. płynu dzisiaj rano na zimnym silniku po nocy 4,5*C
to jest na vag-u tyle???, w czujniku temp.cieczy jest 2 czujniki w jednym, porównaj temp. z deski a na vag-u, czasem bywa ze akurat wskazania na vag sa ok bo ten czujnik jest dobry, ale moze byc walniety ten od wskaznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
