Sharan 1.9TDI ustawienie wału w GMP.
dwoje19
Post autor: dwoje19 » sob lis 29, 2008 15:46
AFN dzie znajdują się znaki do GMP.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 20:04 przez dwoje19, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » sob lis 29, 2008 16:29
w obudowie sprzęgła od góry jest dziura zakryta korkiem. wyjmiesz korek i znaki znajdziesz bez trudu kręcąc kołem
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
niwdew
Post autor: niwdew » sob lis 29, 2008 20:24
Jak ustawiłeś wałek rozrzadu jak nie wiedziałeś czy wał jest w GMP??
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 20:30 przez niwdew, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://picasaweb.google.com/lh/searchbrowse?psc=G&filter=1&q=golfior#0+1]był golf[/url] =>[url=http://picasaweb.google.com/niwdew/Passat]teraz Passat[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/217366.html][img]http://images.spritmonitor.de/217366.png[/img][/url]
dwoje19
Post autor: dwoje19 » sob lis 29, 2008 20:39
Czy to o ten korek chodzi? (gumowa zaślepka).
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 20:05 przez dwoje19, łącznie zmieniany 4 razy.
niwdew
Post autor: niwdew » ndz lis 30, 2008 13:43
zrób foto z "troszke dalej" bo to jest jak dla mnie za blisko, zresztą zobacz co jest pod tą zaślepką, jak zebatka koła zamachowego to to:D
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 13:50 przez niwdew, łącznie zmieniany 1 raz.
dwoje19
Post autor: dwoje19 » ndz lis 30, 2008 14:46
Mógłbyś orientacyjnie zaznaczyć gdzie szukać tej zaślepki.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 20:06 przez dwoje19, łącznie zmieniany 2 razy.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lis 30, 2008 16:01
to nie ten otwor musisz poszukac blizej bloku silnika bedzie widac wieniec
dwoje19
Post autor: dwoje19 » ndz lis 30, 2008 17:59
A cha...ale rozumię, że od góry tak jak na foto...nie od kanału?.
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 17:59 przez dwoje19, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lis 30, 2008 18:18
od gory oczywiscie , troche te ruryod doladowania zaslaniaja
dwoje19
Post autor: dwoje19 » ndz lis 30, 2008 21:38
Znalazłem :).
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:44 przez dwoje19, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz lis 30, 2008 22:43
Musi być centralnie na środku otworu ustawiony tam musi być wypust z którym ma się pokryć.A wałek nie pasuje bo musisz go skorygować do wału korbowego zrzucając kółko wałka rozrzadu ze stożka.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz lis 30, 2008 22:44
znak na wiencu powinien byc na srodku okienka , przetrzyj moze jest zabrudzone i nie widac
dwoje19
Post autor: dwoje19 » pn gru 01, 2008 00:03
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:45 przez dwoje19, łącznie zmieniany 1 raz.
niwdew
Post autor: niwdew » pn gru 01, 2008 00:09
dwoje19 pisze:to co w tedy zrobić?.
to po to sie zdejmuje koło zebate z wałka rozrząd, zakładasz pasek od dołu, na pompe i na koniec zakładasz koło zebate rozrzadu i nabijasz na stożek (tam nie ma klina!!)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
