Pasek rozrządu
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » śr lis 19, 2008 04:01
wojtoo pisze:podepne sie pod temat.1.8 20V mam 134tys km(oryg przebieg) bede wymienial pasek ale czy wymienic od razu pompe wody czy dac sobie spokoj?co jeszcze warto zrobic wymieniajac rozrzad?
Pompę w ASO polecają wymienić przy 180 000 km. Co do Was koledzy to mi w Aso zawołali 1650 zł ze wszystkim. W moim SR są dwa wałki wiec troszeczkę więcej roboty :) Bynajmniej tak mi powiedzieli: ) Pozdrawiam :) :okej:
Skoda - Simply Clever! :]
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » czw lis 27, 2008 23:25
Panowie i Panie powiedzcie mi czy ten komplet będzie pasował do mojej bryczki,
http://www.allegro.pl/item493210224_roz ... _oryg.html
Dodam że golf jest z 2000 roku silnik to 1,6 APF no i automat ale to chyba nie ma znaczenia
Bardzo proszę o opinie ponieważ muszę go na przyszły tydzień wymienić i nie do końca jestem pewien czy taki ma być, a opinia sprzedawcy nie zawsze jest wiarygodna
pozdrawiam
[ Dodano: 28 Lis 2008 09:58 ]
Bardzo proszę o jakieś sugestie sprawa pilna
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 10:57 przez daro2, łącznie zmieniany 3 razy.
szczep
Post autor: szczep » pt lis 28, 2008 12:02
mam MKIV 1.8 20V 159tys. km. Wymieniałem rozrząd (rolka + pasek Bosch) jak sprowadziłem autko przy przebiegu 153tys. km. pompy wody nie ruszałem, za części zapłaciłem 380zł w hurtownie w Szczecinie robocizna z wymianą oleju i filtra wyniosła 200zł.
Następna wymiana rozrządu zalecana jest za 60tyś. km.
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 12:25 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » pt lis 28, 2008 20:22
daro2 pisze:Panowie i Panie powiedzcie mi czy ten komplet będzie pasował do mojej bryczki,
pozdrawiam
Po pierwsze nie radziłbym Ci na "słowo" ufać kolegom z forum ;) Pojechałem do ASO i kazali mi nr VIN podać po którym powiedzieli mi wszystko o częściach i ich typie do mojego MK4. Radze zasięgnąć rady fachowego mechanika.
[ Dodano: 28 Lis 2008 19:23 ]
szczep2008 pisze:
Tak jak pisałem . Pompa powinna być co nie znaczy musi przy 180 000 km :)
lokmen
Post autor: lokmen » pt lis 28, 2008 20:40
moja sugestia jest tak - kupisz na allegro pasek "oryginalny" za 140 zł a w sklepie - strzelam dajmy na to 300 zaoszczędzisz 160 zł jesteś cały w skowronkach.
Po przejechaniu 20 tyś km pasek strzela niczym prezerwatywa i masz chopie wpadkę i to niezłą. Szukasz gościa z allegro żeby go oskarżyć i co? gościa nie ma lub też sklep splajtował- idź do sklepu np. Inter Cars - to moja sugestia.
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » pt lis 28, 2008 20:50
Zaopatrz się w nr VIN swój (nadwozia) i wszystko Ci powiedzą . :) Jeśli szanujesz swojego Golfa nie kupuj mu części z allegro niewiadomego pochodzenia ;) :bigok: :bigok: :bigok:
maniekxxl
Post autor: maniekxxl » pt lis 28, 2008 23:57
Gutek1988 pisze: Jeśli szanujesz swojego Golfa nie kupuj mu części z allegro niewiadomego pochodzenia
Popieram na takich częściach jak rozrząd nie ma co oszczędzać bo potem można wybulić znacznie więcej. Ja za rozrząd do 1,8 20v wydałem 750 z robocizna u mechanika jednego z najlepszych w mojej okolicy i nie po znajmosci za robociznę krzyknął 150. Pompa też była wymieniona dla świętego spokoju. Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
wojtoo
Post autor: wojtoo » sob lis 29, 2008 00:51
ja dzisiaj odebralem swojego mk4 po wymianie rozrzadu i wymienilem wsio
pompe,pasek,napinacze i jeszcze wielorowek.
kupilem w sklepie bo po 1)zawsze to latwiej wymienic lub oddac jak nie pasuje a po 2)polecanym sklepie z wawy mieli bardzo zblizone ceny do tych z allegro.
dlaczego wymienilem wszystko?chyba dlatego ze wole byc pewnym co mam a auto ma mi sluzyc a nie stac u mechanika,za pompe zaplacilem cos ponac 120zl i gdyby mi nawalila to musialbym znow sie zrywac z pracy i placic za robocizne,a tak mam swiety spokoj.
koszt za wszystko to ponad 800zl,niestety w 1.8 20V jest duzo roboty przy wymianie rozrzadu.
przebieg 136tkm,widzialem pasek ,byl oryginalny i jeszcze w dobrym stanie,ale nie chcialem ryzykowac
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 00:52 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
mariosol
Post autor: mariosol » sob lis 29, 2008 09:45
O
widac ze kolega tak jak ja SZANUJE SWOJE AUTKO!!! :grin: :grin:
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
as29
Post autor: as29 » sob lis 29, 2008 12:20
700 zł (w tym 140 zł robocizna)
pasek Gates
rolka SKF
pompa Ruville
płyn chłodzący Febi
pasek alternatora :bigok:
wojtoo
Post autor: wojtoo » sob lis 29, 2008 19:31
as29 pisze:700 zł (w tym 140 zł robocizna)
pasek Gates
rolka SKF
pompa Ruville
płyn chłodzący Febi
moze w brzegu za 140 ci wymienia ale kolego warszawa ma troche inne ceny niestety
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 19:32 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
