dmuchawa na szybę
barto0o
dmuchawa na szybę
Post autor: barto0o » śr lis 26, 2008 20:17
nie chodzi mi nawiew na przednią szybę, ten od strony kierowcy przez co paruje mi szyba i osłabia mi widoczność, jest jakiś prosty sposób aby to naprawić???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 26, 2008 21:34
barto0o pisze: jest jakiś prosty sposób aby to naprawić???
wymienić filtr pyłkowy
Jurak
Post autor: Jurak » śr lis 26, 2008 21:43
Wyjmij zupełnie filtr kabinowy i pojeździj kilka dni bez niego. Ja tak zrobiłem i powiem że efekt jest niesamowity grzeje aż miło :green_fuck:
barto0o
Post autor: barto0o » pt lis 28, 2008 15:56
hmm ale ogólnie mi chodzi nawiew na szybę tylko ten wylot który jest na lewą strone szyby kiepsko dmucha, czy to może być wina filtra?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 28, 2008 16:30
barto0o pisze:, czy to może być wina filtra?
owszem :bigok: zresztą sprawdz w jakim on jest stanie
aros87
Post autor: aros87 » pt lis 28, 2008 16:42
To nie jest wina filtru.... u mnie jest ten sam problem, nawiew na szybe dmucha najmocniej na srodku, po lewej i po prawej stronie o wiele mniej... po wymianie filtru dmucha mocniej ale dalej nierownomiernie na cala szybe...
barto0o
Post autor: barto0o » pt lis 28, 2008 17:58
hmm a w którym miejscu jest filtr powietrza??(domyślam się ze w takim plastiku, ale zbytnio nie zaglądam pod maske i wolał bym czegoś nie schrzanić) może można go jakoś przeczyścić bo nie mam teraz zbytnio kasy na nowy:-)))
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 18:01 przez barto0o, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 28, 2008 18:11
przeczyścić ?? raczej nie bardzo :bajer: można go całkiem zdemontować i ??
uśmiechnij się do swej kobiety niech ci użyczy rajstopki tzn (:"" raj :bigok: ) stopki wyżucisz i naciągniesz w miejsce filtra
a znjaduje się on na podszybiu z prawej strony (kierunki określa się od wewnątrz pojazdu )śicągniesz taką grubą uszczelkę podszybia odsuniesz na bok spinkę zabezpieczająca plastik podszybia
jak podniesiesz podszybie ukaże się filtr pyłkowy :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 18:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
jacumba
Post autor: jacumba » pt lis 28, 2008 20:47
i nowy kosztuje 32 zł bo tydzień temu zmieniałem kwadratowy firmy filtron albo hart
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
aros87
Post autor: aros87 » sob lis 29, 2008 15:44
prostokatny firmy filtron kosztuje 19zl...
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lis 29, 2008 18:52
Kup nowy filtr, to nie taki duży koszt.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
