Problem z utrzymywaniem kierunku jazdy
Midonn
Post autor: Midonn » pt lis 28, 2008 00:45
Witam, ostatnio przydarzył mi się pechowy wypadek. Na parkingu pojechałem kilka km/h za szybko i pod wpływem oblodzenia nawierzchni wylądowałem na krawężniku. Uderzyłem w krawężnik na lekko skręconych kołach, zadrapałem alufelgę. Skutkiem tego jest ściąganie auta w lewo, przekręcona kierownica w lewo, wogóle mam wrażenie podczas skrętów na nierównościach że auto nie jest stabilne. Poza tym czuć wibracje już przy niskich prędkościach.
Dodam że w czasie jazdy nic nie tłucze, nie skrzypi. Problemem jest tylko te ściąganie na bok i te wibracje. Co powinienem zrobić? Do kogo się udać? Ile będzie kosztować naprawa tego?
VW - DAS AUTO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 28, 2008 00:56
Pewnie drążek kierowniczy się wygiął. Jedź do zakładu gdzie robią zbieżność i geometrię, tam Ci powiedzą co jest nie halo i co trzeba wymienić lub ewentualnie sami naprawią jeżeli będzie taka możliwość. U mnie wyprostowali drążek.
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » pt lis 28, 2008 01:05
dodam tylko o spr. felgi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 28, 2008 02:04
Beton-Wojtek pisze:dodam tylko o spr. felgi
taaa, krzywa fela może powodowac drgania. Wcześniej napisałem tylko o ściąganiu...
bugalon
Post autor: bugalon » pt lis 28, 2008 11:50
z doświadczenia wiem, że przy uderzeniach w krawężniki na skręconych kolach padają :
1. Wahacz
2. Zwrotnica
3. Felga
4. Drążek kierowniczy (nie końcówka tylko sam drążek z magla się gnie)
5. Półośki i przeguby jeśli dzwon był solidny.
Sprawdzanie zaczałbym w takiej kolejności jak opisałem powyżej.
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
